Здравейте, някой дали е полагал такива панели - https://decorative-beams.com/bg/katalog ... el-v-.html , ако е реклама ще изтрия линка, представляват сандвич от XPS + гипсокартон, на тавана като вътрешна изолация. Дали на пазара има подобни панели, които да са с огнеупорен гипсокартон. Ако да, какво трябва да е закрепването към тавана, пак ли е на конструкция? Ако е на конструкция, няма ли риск влагата минала над фибрана да образува плесени, ще трябва ли мембрана над фибрана и как въобще ще работи фибрана незалепен за бетонната плоча като изолация. Не ми се иска да загубя 15-17 см височина с окачен таван с вата.
Щом се притеснявате от влага зад ГК, лепете XPS директно на тавана. След това може да изкажете, боядисате или покриете с други декорации. Препоръчвам дебелина 3+ сантиметра, позволяващо застъпване на листите.
Така ще избегнете и монтаж на конструкция за ГК.
Успех!
