чет окт 30, 2025 12:37 pmTofu написа:Импулсните захранвания обикновено също са галванично разделени от мрежата. При използване на посоченото трафче, трябва да се добавят изправител, филтър и стабилизатор. Трябва да се вземат предвид напреженията на празен ход и под товар, също така и отклоненията на мрежовото напрежение, които могат да достигнат по 10% в едната или другата посока...
Та мисълта ми е 15 волта траф с ток поне 10 мА а там на вторичната пише 5 мА но и това става.Защото е по-добре да е галванично отделен от мрежата а не с импулсно и да има заря 1300 години България...
15VAC на трафа е по паспорт ефективната стойност при номинален товар. При тази конструкция на празен ход, напрежението е от порядъка на 18-19VAC. Изправено и филтрирано VDC е още повече без товар (при двупътно изправяне е 25-27VDC). Нямаш и никаква стабилизация.
Много по-елегантно е решението от видеото на Хидразин.
