вт ное 18, 2025 7:46 amn_a написа: Сега, аз каквото черно пророкувам, не се случва, та да ме е много срам, но заради теб ще го направя.Кака всичко изглежда стабил. Не знам Пиплека как заварява, но все пак го прави за себе си. Спънал е стените с диагонали, покрива е от почти завършени ферми, пода е бетон. Ще кара с години. Те какви бараки държат и не падат, та тази изпипана конструкция...
Като го одухат ветрове и като се разклатят всички връзки...
Впрочем, подът какво е?
MamaMy
54 мнения в "Ще си правя гараж."
Плоскостите към конструкцията. Чувам как скърца по вятъра и как се уширяват отворчета
MamaMy
Не бъди чак такава оптимистка. Ако са ги хванали с подходящите винтове няма да мръднат 50 години. На един от клиповете които гледах единият монтажник обясняваше, че когато правели за себе си в предварително пробитите отвори цръквали по малко полиуретанов силикон. Ако това е направено тука няма да мръдне. Този същия обясни, че въпреки, че винтовете са поцинковани, църкат и малко върху главите против корозия. Не знам точно тези панели с каква сглобка са, но за мен си аз бих мазнал по една линия полиуретан и там. Всичко зависи от съотношението мерак/мързел
pipilica
MamaMy написа: Този същия обясни, че въпреки, че винтовете са поцинковани, църкат и малко върху главите против корозия. Не знам точно тези панели с каква сглобка са, но за мен си аз бих мазнал по една линия полиуретан и там. Всичко зависи от съотношението мерак/мързелНяма полиуретан в дупките само има по един дебел червей на сглобката у високото, и на главите пак няма само зачукаха пластмасови капачки които покриват и шайбата.
Иначе заварявам от 95 година и до ся нямам паднала заварка, абе щом заварявам черна тръба за поцинкован фитинг и не тече.
n_a написа: Плоскостите към конструкцията. Чувам как скърца по вятъра и как се уширяват отворчетаОтворите се разширяват най-вече от температурните разширения на материалите, при карбоната всички са се уголемили доста, не знам на тия панели колко е коефициента.
Та да се върнем на вратата, имам чудене както казах, дали да е от две части плъзгаща или е тоя модел ми хареса, но не знам дали ще мога да го направя на 5.87 метра колкото е входа, също не знам дали няма да провисва в средата.
Приемам идеи, панелите за вратата ще ми ги докарат в петък. Трябва да побързам щото гадните котки се качват по колата и ще я надерат.
pipilica
И аз така мисля ама да споделиш малко повече за
Имам як червячен редуктор и мисля да взема велосипедна верига и с тях да си направя изтеглянето.
вертикална шпилка за изпълнителния механизъмАйде в горния край мога да сложа и средно водещо ама в средата или в долния край не се сещам как да сложа водещо колело, то трябва да отвън и да се вмъква в релсата по тавана.
hidrazin
ср ное 26, 2025 8:19 pmpipilica написа: ... или е тоя модел ми хареса, но не знам дали ще мога да го направя на 5.87 метра колкото е входа...Човек, това 5.87 метра си е сериозно.
Виждал съм с подобна широчина (но не гарантирам че е толкова или по-малко).
Но беше секционна и самите секции бяха дебели къде 4-5 саната.
Не че няма де ама си е предизвикателство:
Ама ти си знаеш най-добре де...
pipilica
Тая система я гледах ама ми се струва по-сложно за домашна изработка, отделно че поръчах панелите на 3 метра.
Мисля да направя рамката от профил 40х40х2, щото панелите са 4см дебели, ще има и едно средно вертикално на което ще сложа средното водещо, което мисля да е такова.
MamaMy
Първо, когато имаш противотежести, не ти трябват редуктори. Теглото което трябва да изтеглиш е толкова колкото си и оставил за да може да стои затворена и да не я вдига вятъра. Може да я направиш да тежи 100 гр. Другия вариант е странична врата:
https://m.youtube.com/shorts/VP4H-5O40kw
Ето ти и профи направен почти моя варуант с противотежести:
https://m.youtube.com/shorts/6hPrkU7nfwU
Тема "Ще си правя гараж." | Включи се в дискусията:
