Благодаря на всички включили се с отговор.
Може би е редно да кача снимки, за да се добие по-добра представа какво е състоянието. Днес ще направя такива и ще кача.
Иначе категорично не желая да измазвам отново с кирпич, лично мнение, просто не съм фен.
chapara - майстор
чет ное 20, 2025 9:58 amted0tw написа:
Кое в зида е здеавото?
Ако са камъните, то ги почисти, измий с гъба и ги грундирай с грунд за непопиващи повърхности с четка. Постави рабицова мрежа неръждавейка с лепило за плочки, за да премости фугите, които не чопкаш. След това измажи на воля. Така ще те надживее. + на една количка хоросан добави по една лопата цимент.
Успех.
Валери, учители стават училите, а не учениците, 😉, За всико си има време! Евентуално.
Baлepu - специалист
Уважавам знанияна и практиката ти, но дрънкаш и твърде много глупости. Редно е да уважаваш и ти чуждите мнения. Когато не си съгласен с нещо конкретно, е редно да се аргументираш.
Ако наистина работиш това от най-ранна възраст, няма как да си мазал с грунд за непопиващи повърхности преди 40 години. Аз съм мазал камък преди толкова и никъде не се е отлепило до сега. Важно условие е да се обере прахоляка. Ако някъде трябва да е по-дебело, варовия разтвор ще има да го чакаш да мине месец, та да хвърлиш втора ръка. Лопата цимент на количка се слага за външна мазилка, втора мазилка или таван (на бетон). Даже е малко. На камък си е нищо.
Ето снимки, както обещах - https://postimg.cc/gallery/jnsnqjk
Споменах в първия коментар, че тук говорим за селска къща, измазването е правено преди поне 40 години, отделно постройката е още по-стара. Аз съм на 31 и не помня баща ми или дядо ми да са работили нещо тук.
Изхождайки от написаното по-горе, предполагам се досещате, че камъните са споявани също с кал, кирпич или каквото е там...
По мое скромно мнение, може би е най-добре да се събори цялата стара мазилка, да се обере прахта (може би с метла или прахосмукачка) и да се позамие с гъба и вода. След това да се мине с "циментово мляко", както беше споделено в един от коментарите, и след това с варо-циментова мазилка (като цимента да бъде в повече).
chapara написа:
Това с рабицата не съм го правил никога, въпреки, че съм го чувал. Ако избера този метод, предполагам рабицата я залепвам само на определни места, като гледам да е максимално изпъната? Нещо като залепване на стиропор с топки лепило по краищата на листа. Щом втвърди лепилото, мога да действам с варо-циментова мазилка, ако правилно разбрах.
mrsch66 - специалист
Първо се бори с влагата това което е под терена винаги ще е влажно и с каквото и да го измажеш пак ще се изрони а ако има рабица ще се отлепи и ще бие на кухо. Тя затова е мазана с кал защото най бързо се отделя влагата. Такава акция се започва от вън дренажи и отвеждане на водата далеч от основата иначе са хвърлени пари за материал и много труд на вятъра.
gogo7777 - майстор
Естествено, че трябва с кал. Или с нищо. Тенденцията да се унищожават стари къщи е голяма.....от невежество или не, да кажат дюлгерите, ако има такива.
:drinkers:
mrsch66 написа:
Така е, но нека не забравяме, че това е външна допълнителна постройка, като към момента няма даже и улук, и водата пада директно пред стената от покрива при дъжд. В този ред на мисли съм запланувал да сложа улуци, които да отвеждат водата надалеч, и доколкото мога да направя дренаж, преди измазването.
gogo7777 написа:
:drinkers:
Нека не забравяме, че строителната химия напредва постоянно. Преди е мазано с кал, защото не са имали друго, но сега не е така. Относно къщата ми, смело мога да заявя, че съм се опитал да запазя максимално автентичния й вид, но нека не изменяме фокуса от темата, която съм поставил изначало.
Последна промяна от ted0tw на чет ное 20, 2025 9:47 pm, променено общо 1 път.
Baлepu - специалист
чет ное 20, 2025 5:30 pmmrsch66 написа:
А кой е казвал, че дренаж не е направен? И ти ли си бобен всичкознайко?
Явно не си чувал, че бетон се лее и в морето? А някога са мазали с кал, щото не са имали ред за цимент. Ти вероятно и за гредоредите имаш по-правдоподобна причина защо не са бетонни плочи? И интересно как калта омокрена не се е отлепвала поне половин век :?
Та до колко време гарантираш, че ще падне една макар и добре направена циментова мазилка?
Тема "С какво да измажа каменна стена?" | Включи се в дискусията:
