вт сеп 02, 2025 7:58 amn_a написа:
Повтори го оше XXX пъти и ще стане истина
За Блуе истината е различна.
От толкова покриви, само на неговите снимки видях такова изпълнение.
Всъщност, това изображение е с иноземски адрес. Там го няма и попа.Изображение
Попадията и Той отсъства.
А г-н Блу е фантазирал върху картинката.
В сайта, където е постната, може да се види как се решава проблема от чуждоземските строители.
Естествено, не по представения от нашенчето начин. От тази снимка по става ясно за посоката на....
пон сеп 01, 2025 7:07 pmn_a написа:
Браво! Мързеливият да те научи на акъл...
Обаче тая работа не е така. Силите работят по друг начин
Той също е споделил такова решение, но Не, неговата крава да е мъжка. Вари го печи го......
aleksnp - специалист
Още
вт сеп 02, 2025 3:29 pmaleksnp написа:
Още
Какво още, Алекс?
Това е навесът на ПавелХ, който той пита как да укрепи.
viewtopic.php?f=47&t=74420
XF4-C50/60 - специалист
Зарязването на ребрата означава намаляване на височината на сечението.
Затова там, където зарязват, наклоните са над 50%(26°) (при по-големи наклони част от огъването се превръща в натиск) и работят не с квадратни греди, а с правоъгълни или направо с талпи (и пак след време се появява сцепване на реброто).
При наклон на ската до 36%(20°), вместо трудоемкия процес по зарязване на голям брой ребра се срязва под наклон само горната част на попа.
Какво ви пречи между попа и столицата да сложите една греда и да направите бутафорна ферма?
sstambo - специалист
Какви размери винтове се използват?
MamaMy - майстор
Потвърждавам начина на блуето. И столиците и билната греда на направеният от мен двускатен покрив са завъртени на 45°. Зарязани са само поповете. За сега 5 години не е мръднал покрива. Който както иска да си го смята. Ферми няма. Образува се подобие на ферма с дъските на тавана. Билната греда лежи върху две бетонни стъпки на двата насрещни зида, а зидовете са двуредова зидария единички. Горе долу по средата на покрива на дължина съм спънал две ребра съвсем символично защото покрива ми не е равностранен и единия скат е с повече от метър по-къс. Реално свършва на столицата. Вярно, постройката не е къща за живеене, но със чиста съвест бих легнал да спя под моя покрив. Като знам пък на къщата какви клечки го носят направо съм си навирил носа от гордост.
Тема "Направа на малък двускатен навес" | Включи се в дискусията:
