пон дек 01, 2025 8:14 pmAlois написа:
https://www.kaldata.com/forums/uploads/ ... 67e042.png
Надявах се на пресен, собствен опит.
За последните няколко години монтирах пет машини на три световноизвестни бранда, плюс откровен китаец. По всяко време мога да черпя от извора, а и нета струи на талази.
пп. Аха, предизвестен отговор.
пон дек 01, 2025 8:16 pmAlois написа:
Върви ... към купуване на влагоабсорбатор или пробиване на дупки в стените или по дограмата ... ;)
нед ное 30, 2025 11:00 pmТрифон П.Трифонов написа:
...Извод 1- ползвай си отоплението нормално, иначе ще седиш на сухо и студено!
Извод 2- не вярвай на всеки срещнат, който само чете и цитира, без капка собствен опит! Добивай си го сам! Не всеки срещнат, а опита, хаха....
Та, на интернет флейтички да не вярваш, докато "можеш" да настройваш температурата в режим.......сух. Можеш но, както сам си се убедил, изсушаването куца.
gogo7777 - майстор
За инкубатор ли иде реч или за дом :?
Следя тенденциите за пакетаж на домовете с последстващите неминуеми проблеми и се забавлявам.
:drinkers:
Перфектни помещения за наквасване на ечемика са някои съвременни домове.
gogo7777 - майстор
Горе-долу да. Изолирани с вата пластмасови домове с вентилатори.....един вкарва друг изкарва. Има влага нема влага, има мухъл нема мухъл.....абе идиотизъм некакъв е сполетял планетата.... :)
kozl - майстор
нед ное 30, 2025 7:29 pmAlois написа:
Здравейте, имам въпрос относно режим Изсушаване/DRY на климатик General DC inverter model ASHG14LECA
- Температурата в стаята е 20 градуса. Пускам климатика в режим Изсушаване/DRY.
На колко градуса да наглася климатика от дистанционното управление при работа в режим Изсушаване
- на по-ниска температура от колкото е в помещението, т.е. 18 градуса
- точно колкото е в стаята, т.е. на 20 градуса или
- на температура, по-висока отколкото е температурата в стаята - т.е. 24-25 градуса?
Зависи от целта на занятието.
Принципно климатика ще отделя вода от въздуха във вътрешното помещение, когато охлажда помещението. За да възстанови Т ще трябва да затопля, а това вероятно ще наложи превключване, инвертиране на цикъла на климатичната система през интервали. Освен ако в климатика има ел.нагревател специално предвиден за режим изсушаване :?
А и само затоплянето също изсушава, примерно прострените влажни дрехи.
И нашите климатици имат такава функция, но до сега не сме я ползвали.
Обаче имам 2 китайчета влагоотделители. Тези при работа покачват Т, защото няма външно тяло и на практика работят като отворен хладилник без система за изключване на охлаждането при отворена врата :-D
От собствен опит за сушене на прани седалки на автомобил. Не помня колко време работи влагоуловителя в купето при затворени врати, но като престана да събира вода в контейнера си и като седнах на седалката - гъза ми мокър.
Добре че беше летен горещ месец, та оставих колата с отворени врати 2 поредни дни на жегата и в резултат гъза ми сух, при това без климатик :-D
Тема "Въпрос относно режим Изсушаване/DRY на климатик General DC inverter model ASHG14LECA" | Включи се в дискусията:
