ZEDYCUS - майстор
Аз като точих моите вериги на ел.резачката с която бичих бор, орех, череша с вериги на Щил чизъл май се води, нагласях ъгъла 10 гр, а наклона на 65 градуса. Сега не помня информацията от къде я бях намерил, не помня. Ряза ставаше сравнително гладък, карах с тези настройки всички посочени дървесини по горе.
Честито за придобивките и аз съм с такова Гуде от няколко години, само камъка ме дразни, че се замазва и почва да прави чепаци, иска често опресняване с брусчето. Скоро не съм бичил, а имам едни парчета зверски изсъхнал орех и ще е голям зор за цепенето, добре са къси по около 1,30м :partyman:
пишман_майстор - майстор
Мерси за инфото! Мисля и аз бях засякъл такъв наклон ( под 60 гр да не се слиза, вероятно има защо)
Това за замазването, ами основната причина е, че се слагат непочистени вериги за точене, със смолисти наслоявания от самата работа/рязане. Аз ги промивам със стар бензин, ако "изпадне" някой по-серт разредител, още по-добре, накисвам ги и ги обърсвам/продухвам след това.
И чак след това- на точиларката.
вт дек 30, 2025 12:24 amпишман_майстор написа:
Като гледам тоя хехт и не намирам конструктивна разлика с Гуде-то . При мен на синята има проблем с притискащите шайби, бие леко диска ( китайска му работа) и създава лек дразнещ резонанс и вибрация. Ще го оправя. То май това бе основната ми забележка към нея. И наклона в основата е недоизпипан не върви така гладко както ми се иска , но се свиква с настройката. Не е чудо голямо, там внимавам. Но иска ( или по-точно искаше ) малко тренинг в началото с едни вериги, които бяха към "края" си . Оправям се , само ще сменя притиск.шайби на дисковете .
На Текомек имаше в Мина оод предложение на основния им модел Джоли Ево ( ако не бъркам, мисля е на Текомек и този модел) , бе за 340лв. Погледни преди да поръчваш нещо ( ако въобще де) .
На какъв ъгъл/наклон на главата заточваш фулл-чизел веригите? Ако има значение: за полусуха широколистна дървесина и за резачки хуск 372/390 и съответно в него клас и щил? Гони се макс скорост на рязане.
Пробвах от 45 до 50градуса за наклона- веригата става звяр, но минимум машина е хуск372 и нагоре кубик мотор, по-слабите се товарят мъжки. Затова винаги питам за каква машина е , че да няма издънки . Износва се бързо обаче...
За суха широколистна дървесина не е за предпочитане малкия наклон, там около и над 55 градуса .
Знам, че не е много правилно с малкия наклон , но нали в края на краищата точно за такива експериметни си я бях купил точиларката.
Искам да поразпитам , ако има някой колега за тия вериги за разбичване . Това за 10-те градуса-ок, за по-добра трайност: полу-длето. Но наклона на главата колко? За иглолистна, за широколистна дървесина?
Аз при хехт-а нямам такива екстри като изброените от теб, освен че шимнах челюстите(пластинките, които държат веригата на 1.8мм, бяха на над 2.5мм) след тази операция нещата заспаха. Ако разглобиш цялата машина ще видиш, че за наклона на основата на 10градуса китаеца не е направил вдлъбнатини, както има за градусите наляво-надясно, за мен не е болка за умиране, тъй като за моите щилски вериги които ползвам не ми е необходим, а не мисля да ставам профвесионален заточвач на вериги. А китаеца най-вероятно не ги е направил нарочно - все пак и той не иска да получиш топ машина за без пари. Ако ти се занимава, но се съмнявам след като си поръчал орегонка, може да полираш сферичното легло, и ще имаш по-мазен ход на тия прословути 10градуса, но ще трябва и да смениш пружината с по-твърда, за да държи. За текомека визирах модела супер джоли - тук е 840лв, а у Щатско беше 200 и малко доларес на примоция за черния петък, но прецених че не ми е нужно чак такъв клас машина за лично ползване. Иначе и хехт, и гюде, че дори и твоя орегон са на база на текомек - това го четох някъде по американските форуми, само където текомек-а бил върха на сладоледа според тях, но разликата в цената спрямо нашите китайци е в порядъци. А орегона пак спрямо китайците е на почти двойна цена, иначе би трябвало и той да е по-добре като качество на изпълнение. При нашите машини е много важно как ще позиционираш зъба - за да е всеки път еднакво всичко трябва да не го дърпаш много силно назад, защото мърда леко преди да стегнеш веригата. Ето ти една таблица на щил за техните вериги, тя е леко стара - за някой вериги има корекция на ъглите, и имай в предвид, че щил мерят ъгъла от горе от дясно наляво, като където на нашите машини е 90 на щил на машината е 0 градуса, докато нашите машини ползват скалата на орегон - горе е 90градуса, и се накланя надясно: П.П. фаила е в пдф и не мога да го кача - дай вайбър и ще ти го пратя ако искаш. Аз като заточвам на 60 градуса зъба става леко по-агресивен от стоковата заточка, довечера ще пусна снимки.
Последна промяна от Ghostwheel на вт дек 30, 2025 11:03 pm, променено общо 1 път.
Ясно, супер джолито го гледах и него и точно както и ти, си прецених, че чак такава точиларка не ми е необходима.
По черния петък имаше мисля оферти под 240 евро ( Германия) . Все пак няма как да е на щатската . Те там имат солиден обем продажби на техника въобще. Отделно и други причини за да имат такива цени , мечтани и от нас...
И въпреки това си е определено профи насочен.
За такива със сигурност ще е по-оправдано. Тъй като съкращава времето за точене.
То не стига, че и гуде-то си е също малко разточителство за обикновения потребител, но ние сме от взискателните :-D затова за нас е оправдано.
Това със отместването на зъбците го има не само при нашите, ами по всички точиларки. Не вярвам и по орегон да не е така, ще се изненадам ако не е . Както посочи и аз така, дръпвам назад веригата.
Схемите за точене ги имам някои , благодаря и за твоята , вижда се добре м/у другото.
https://www.husqvarnagroup.com/en/press ... ss%20model
Не е добре работата . Ще караме с китайските и бразилските версии.
nikolson - майстор
С 84 служители "The factory in Brastad has 84 employees and manufactures components for Husqvarna Group's petrol-powered engines for handheld products."
Очаквам да наблегнат на промоции, с които да оправдаят "облекчаването (hic) на разходите".
На моята си пише маде ин Джърманистан - мисля да я карам до последно с нея - при 20кубика на година, би трябвало да може да устиска да нареже поне едни 500кубика, което си е 20години напред :-D Принципно ойроджендърите искат всичко да мине на ток, че уж било по екологично, без да правят сметка колко е "екологично" производството, и евентуално последващото рециклиране на литиеви батерии. Да не говорим, че искат да забранят и отоплението на дърва сред населението - хората от планинските села едва ли ще се спрат, но по градовете ще си такова мамата като те хванат че се топлиш на дърва след някоя и друга година... За съжаление живеем на грешния континент...
dragozow - майстор
нед яну 04, 2026 5:22 pmпишман_майстор написа:
Реорганизация с цел понижаване на разходите, една част която е произведена в Азия струва в пъти по-малко. Към момента от трионите всичко до 440 излиза от китайските заводи. Имат една моторна коса 553RS, която е хит на пазара като цена/качество, в началото идваше от японския завод, от две години от някой от китайските. Преди години слагаха по 4-тактовите машини Briggs/Honda/Subaru/Kohler/Kawasaki и т.н. В един момент се престрашиха с Loncin, струва 3 пъти по-малко при подобно качество. На милиони бройки машини това прави разлика от милиарди. Естествено не свалиха крайните цени :)
Нещо подобно е при аутосорсинг компаниите, първоначално работят в Европа, Сащ и други развити страни и региони, в един момент започват преход към Балканите, в следващ момент отиват в Индия и бившите руски републики. Тези, които ни налазиха с производството на авточасти са подобен пример.
емовлаха - специалист
Това е икономията, започнаха да залагат на тази марка цилиндри
пон яну 05, 2026 11:51 amGhostwheel написа:
Ползвай скъпо 2т масло и смесвай малко количество бензин за резервоарче/2 според работата
Щил има такава бутилка за смесване
вт яну 06, 2026 8:25 amdragozow написа:
Снобите огън да ги гори и Чумата да ги тръшне, нали Драги.
Лека-полека към конфекция се ориентираме. Към това води капитализЪма, доколкото разбрам. Първо до икономически растеж, после следват негативите.
Коолото се върти- днес си горе утре си долу.
Жалко за "Хъскитата"! Заприходявам нещо оргнално. Въпреки, че съм фен на другото оранжево, уважавам "противника", оценявам всяко негово качество.
Тема "Тема за резачките и моторните триони" | Включи се в дискусията:
