Само на теб и на ухо, заради професорите.
пп. Имам предвид, че са лепени добре- предполагам няма прегрято. Не коментирам разводката.
r3spawn - напреднал
Привет на всички!
Искам да напиша този пост, за да благодаря на всеки един от вас, който се включи със съвети през последните дни. След много лутане, мерене на температури и притеснения, се оказа, че проблемът не е бил толкова в самата система, колкото в моето непознаване на това как точно работи тя.
Реално, най-голямата ми грешка е била, че не съм давал време на къщата да се темперира. Къщата беше изстинала сериозно и аз очаквах чудото да се случи веднага. Оставих котела да работи три денонощия без прекъсване и това промени всичко – стените се затоплиха, системата влезе в режим и нещата си дойдоха на мястото.
Ето какво се случи днес и ме убеди, че всичко е наред: бях спрял котела за около 6 часа през деня. Когато го запалих отново към 16:00 ч., само за 2 часа и малко температурата в стаите се вдигна обратно и влезе в "зоната на комфорт". Нещо, което преди ми се струваше невъзможно.
Отказах се от слагането на втора помпа и байпас. Реших, че за момента ще остана само с термоглавите и няма да правя нищо повече по хидравликата. Просто е трябвало търпение и малко "ръчна" настройка на радиаторите.Системата в момента се справя и искам просто да се насладя на комфорта, който тя създава.
Следващите пелети, които ще взема, ще бъдат слънчогледови. Ще наблюдавам внимателно за това, което Трифон описа за тях – най-вече за цвета и наличието на прах в чувалите, за да преценя качеството им и как ще се отразят на горенето.
Благодаря ви още веднъж за търпението и затова, че ми помогнахте да разбера как всъщност работи моето парно! Спестихте ми излишни ремонти и ми дадохте увереност, че инсталацията ми е наред.
Поздрави и топли вечери на всички!
Още изпадам в ужас като си помисля как ти нарязват тръбите, монтират стентове, многоцолови помпи и пр.
Добре дошъл в отбора!
Според параметрите на радиаторите, при 77/57-20, сумарната мощност е почти 18kW.
Докато се достигнат тези температури, отнема известно време на котелът.
При тези условия, и според всичко което до момента е споделил, няма как домът му да не се е стоплил.
Според мен топлозагубите на къщата през изминалите дни са били средно 10-11kWh.
Разликата, над тези стойности, е възстановила комфорта, след което котелът си е намалил мощността и е влязъл в нормален режим, да поддържа топлозагубите.
Вече предположих, че изгаря между 2 и 2.5кг пелети за час. Това са 3-4 чувалчета за денонощие.
Напълно нормално за това жилище през изминалите мразовити дни. Нормално е и да всее паника, поради липса на опит. Мразовитите дни, през сезона, са общо не повече от 15-20, а има дни и с пролетни температури.
Калин можеше да го успокои, ако бе споделил разходът си за сезон.
При температури 60/40-20, мощността на радиаторите му е малко под 11kW. Мисля, че котелът се е кротнал на Р2 и от време навреме слиза на Р1. Такъв спомен имам за настройките.
Препоръчвам те, настройките, засега да си останат така!
При намалена нужда от енергия, котелът ще слиза на Р1, а при топли дни и ще гаси.
По натам, като се добие опит, може да се експериментира със всякакви настройки.
Топла зима и честит Атанасовден!
r3spawn - напреднал
Благодаря за направения допълнителен анализ и подробното обяснение – наистина успокоява.
Да добавя малко данни от мен: котелът е запален в събота към 16:00ч , като преди това е спрян за около 6 часа, исках да направя "проба–грешка"- пауза за почистване на пепелника и евентуално тестване за това за колко време ще успее да стопли къщата, при положение че преди това е била климатизирана и отоплявана в продължение на 3 денонощия. До неделя около 16:00 ч. общо е изгорил близо 50 кг пелети. В този период 3 от общо 10-те радиатора са напълно спрени(на снежинка от термоглавите), т.е. този разход е за 7 работещи радиатора. Първите паления в началото на седмицата бяха направени, като всички радиаторите са пуснати нарочно, за да се направи пълен тест на системата и да се види дали ще се справи с отоплението на цялата къща.
По отношение на настройките – не съм ги променял. Тези от таблицата са си като подаване на различните мощности. Единствената намеса е значително намаляване на оборотите на вентилатора при различните мощности. При този режим котелът дори влиза в поддържане за около 20 минути, като основно преминава между P2 и P1, и сравнително рядко се връща към P3.
Вчера около 16:00 ч. напълних бункера догоре, за да мога днес да го допълня отново и по-точно да проследя денонощния разход при вече установен режим.
bai_bradyra - специалист
Здравейте , Грейковци!
За много години! Много здраве , късмет, топличко ... и евтино :partyman:
След дългите празници реших да намина да видя докъде стигнахте с нашите любими горелки.
Не забравяйте, че каквото и да правите, важното е жената да е доволна и да има мир и спокойствие в къщи.
Ние можем да се сгряваме и с чаша ракия и кана вино 😁 . Стига да нямаме проблеми
с алкохола .... за бългатина това означава да е свършил 😜, че тогава започва едно сърцебиене...
Живи и здрави!
Последна промяна от bai_bradyra на пон яну 19, 2026 7:22 pm, променено общо 2 пъти.
пон яну 19, 2026 7:12 pmbai_bradyra написа:
За много години, Брадър!
За първи път грейковицата ми остана на "сухо". Този отоплителен сезон останах без пелети.
пп. Една табличка за термопомпата да ми направиш, или поне за газовеца?!
пон яну 19, 2026 7:16 pmТрифон П.Трифонов написа:
За газовеца може да се получи по-точно. При горелката имаме странични фактори- мощност ( обикновенно производителя на пелетите послъгва),
КПД на котела ( тоже),
Тяга комин, вентилатор, шнек. При газовеца особенно последните липсват.
Ще се замисля, но по-късно, че сега главата друг :drinkers: :rolleyes: :partyman:
bobibr - напреднал
Здравейте ,
Може ли някои да качи това файлче със таблицата за настройките,bobibr@mail.bg
