пон яну 17, 2022 9:04 pmandy_forresite написа:
Стига ли до поддържане?
Докато отговори да видим какво е положението.
Инсталираната използваема радиаторна мощност е около 10 киловата.
Минималната мощност на 30-ката я дават 7.5 kw. Дали е толкова, не знам, но я приемам че е толкова. Котелът обаче улавя една част от тази енергия и докато стигне тя до радиаторите, т.е. стаите, водата се охлажда с още няколко градуса, така че диапазонът може да го разширя на от 5.5 до 10 киловата. Контролът по температура в стаите е с термостатни глави.
Ще има ли спасени от изгаряне пелети?... :?
Вариант 1. Къщата иска топлина между 5.5 и 10 киловата. Едното е минималната от горелката до стаите, а другото са максималните възможности на радиаторите да топлоотдават. Приемам че не се стига до "поддържане" и не гасне от загубен пламък. Ако последното е така, тогава с глава от RB20 почти нищо няма да се промени към по-добро. "Почти" от гл. т. теоретично по-малкото нагар при по-оптималното горене с по-малката глава.
Вариант 2. Достига се зададената температура на водата в котела, стига се до "Поддържане" и до изгасване. Съответно продухва, изчаква, зарежда, запалва, разгаря, радиаторите изстиват ... отново "поддържане", изгасване ... и т.н. Не е добре. Тогава с 20-ка ще има по-малък разход.
Недостатъците на глава за 20-ка в случая:
- парите за закупуване на глава за рб20, защото никой не сменя 20-ка за 30-ка. Във форума само едно такова запитване за смяна съм видял досега през последните 5 години.
- с глава за 20 киловата при горене с 3.5-4-5 киловата в котел 30 киловата ще има преохлаждане на пушека. От преохлаждане се натрупва креозот по кюнците и вътрешната повърхност на комина. Върху тази черна, миризлива и лепкава гняс, пепелта полепва като муха на мед и дано креозотът някога не се запали във вътрешността на комина.
- по-бавен старт на отоплението към стаите от гл. т. по-голямата вместимост на котела 30 киловата. Не се знае обаче доколко се оползотворява наличната мощност, т.к. горелката и сега може да е с по-слаби стойности и не е приоритет водата в котела да се загрява възможно най-интензивно.
В момента я карам да не влиза в поддържане
ves-ko - специалист
Браво на Andy. :prayer:
Много точно и изчерпателно обяснено. Вкл. и за загубите в режим 'поддържане', когато пелетите си тлеят, t на изгорелите газове е ниска и няма топлообмен, а пелетите си изгарят 'безславно'. :) :supz:
С една дума - НЕ. :!:
Или разгледано от чисто термодинамична гледна точка :? - изгаря 4 торби пелети на денонощие (при определени условия - външна t, вътр. t ...), значи това изисква системата: котел-тръби-радиатори-изолация и т.н.. С каквато и горелка/глава да ги гори, в този котел, при тези условия - това е!
За да се намали разхода трябва да се намалят загубите: котел с по-високо КПД (по-ниска t на димни газове); изолация на външни стени, тавани, под; изолация на тръби; дограма с ниско емисионни стъкла и т.н.
Успех.
galatianina - помощник
Здравейте, имам 9 kw радиатори и две преходни приземни стаи, които сега топля с камина с водна риза Прити 17 kw. Ако сложа грейко бижу 10 kw. дали ще смогва да отоплява стаите?
speka_rs - майстор
вт яну 27, 2026 7:37 pmgalatianina написа:
Ще успява . Ако тези 9 кВт са на 90/70/20. Така че и 10 кВт ще е голяма.
чет яну 29, 2026 2:04 pmspeka_rs написа:
Това 90/70/20 не ми е ясно какво е. Само да поясня че радиаторите са ми на втория етаж и за там знам че 10 kw са ми достатъчни. Стаите на приземния етаж са ми общо 20 кв за тях ми е дерта Дали ще успее да ги стопли само камината без радиатори? Притито успява.
speka_rs - майстор
чет яну 29, 2026 9:10 pmgalatianina написа:
Ами пробваш колега, ако не ти стига мислиш как да се пусне още някой радиатор на приземния етаж.
Ами малко извън темата Грейко, ама какво ви е мнението за тази камина - Пелетна камина с водна риза ALFAPLAM Xila Idro 18 https://share.google/bguhADHb9XEi0fCHa. . Има една се продава втора употреба пък много ми харесва че дълбочината и е само 28 см.
speka_rs - майстор
Нямам мнение за въпросната камина. От пелетните съоръжения не бих се доверил на друг освен Грейко.
Тема "Грейко" | Включи се в дискусията:
