nautilus33 - майстор
искам да попитам дали инвестицията в неръждаем бойлер за БГВ е удачна и доколко, тъй като серпентината на моя се проби.
Гледайки в интернет, установявам, че масово серпентината на соларния кръг се пробива, докато тази на кръга вързан към котел/термопомпа е ОК. Доколкото бях чел тук в този форум, се получава някаква химическа реакция между отделните метали(мед, алуминий, черна ламарина), при което серпентината от черен метал корозира и дефектира.
Ако взема бойлер със неръждаема серпентина този проблем ще отпадне ли, тъй като това е определящо за мен при вземане на решение какъв бойлер да купя.
gogo7777 - майстор
Заслужава си ако всичко е от аустенитна неръждавейка.
Това, което предлагат и налагат производителите е съвсем друга неръждаема стомана, ефтинджос :-D ......покрай нея ти набутват разни "анодни" простотии, които не вършат работа. Икономика, к'во да праиш. У България производителите пестят даже от материала.....за контрола даже няма да споменавам.
:drinkers:
Николов Н. - специалист
На неръждаемите бойлери серпентините са от гъвкава неръждаема тръба. Преди месец сменях боълера на брат ми с "Елдом" 80л. неръждаем. Няма аноден електрод! Гаранция 2+3г.
Бойлерът ще го прави човек, който се занимава с това. Серпентината не е гъвкава. Просто ме притеснява това, дали ще го има същия проблем. Ламарината е 304, мо кой модел точно не знам.
gogo7777 - майстор
304 или 304L става дори и да е менте (замърсена). Важно е по правенето на балона да няма ъглови заварки и да се заварява с обратна защита ако се заварява на ВИГ.
:drinkers:
LazarGanev - "Велик майстор"
За бойлер ме трябва ли да е 316?
Тема "Бойлер за система за БГВ?" | Включи се в дискусията:
