KonstantinGret - помощник
Здравейте
Трябва ми съвет за връзване на печка и котлони. Имам кабел 3x4mm2. Печката е към 2,5-2,7 kW и котлони са 2,9kW
Печката за вграждане дойде на щепсел който не искам да махам, а котлоните са без щепсел за твърда връзка.
Може ли да се сложи щепсел на котлоните , и ако може да препоръчате какъв ?
Как да вържа двете на този кабел ? Двоен контакт да се сложи , но какъв да е той защото фурната е шуко а котлоните още нямат щепсел. Какъв контакт е на най-добре да се монтира ?
Гледам тези 25а – 32а са други и не знам как ще стане ако сложа такъв за котлоните а за фурната е шуко.
Не съм ел техник и не разбирам , няма аз да ги връзвам но ще взема материалите. Моля дайте съвет да се запозная с тези неща ?
mika - специалист
Отрязването на щепсела на фурната е най-лесното решение, но някои продавачи на техника са особено заядливи и чудейки се как да не уважат рекламация може да се хватан за това.
Аз бих сменил целият кабел от клемната кутия на фурната с друг, същия по модел (обикновено H05VV-F) сечение и дължина, като задължително в единият край, към клемната кутия, се кримпват неизолирани кабелни накрайници. После с три клеми Wago 221-413 кабелите от уредите се свързват с този на инсталацията 3х4,0 мм2 по цветове.
Кабела от фурната се запазва за да се върне на мястото му при евентуална рекламация в гаранционният и срок.
пон фев 16, 2026 12:19 pmmika написа:
Точно това ме притеснява за кабела на фурната и гаранцията. С разкломнителна кутия от която да има контакт за фурната и твърда връзка за котлоните не ми се вижда добре.
Благодаря.
mika - специалист
Друг вариант е към клемите Ваго да се свърже куплунг шуко на къс кабел 3х2,5 мм2. Проблемът е, че понякога разстоянието зад фурната е твърде малко и за куплунг с щепсел може да няма място.
Rakeem - специалист
Какво пречи кабелът да се разклони, към единия клон да се върже контакт и към другия директно с омотка да се върже котлона.
Не съм почитател на каквито и да е клеми, когато говорим за тежки товари.
пон фев 16, 2026 8:43 pmRakeem написа:
Щото "омотките" (ако правилно съм те разбрал за какво говориш) са забранени.
Заявените товари (поне по мои разбирания) са доста ... никакви.
Примерно клеми WAGO са си точно за там - елегантно, лесно и сигурно.
А ти на какво си почитател е ... отделна бира и няма връзка с темата.
iliya_i - майстор
Омотавал ли си някога едножилен проводник с многожилен?
А контакта към кабела и той ли безклемен да бъде?
Rakeem - специалист
Това някаква нова евро директива ли е със забраната на усукване?
Ако на мой обект видя някой да свързва кабели в разклонителна кутия с ваго клеми изхвърча със скоростта на свободен електрон.
Най-сигурната връзка е с усукване, ако си достатъчно космат и запояване, отгоре самовулканизираща лента.
Многожилен и едножилен също се свързват с усукване далеч по-надеждно от подобни клеми.
Връзките в Контакта са нещо съвсем различно и не знам какво общо има с тия клеми.
iliya_i - майстор
вт фев 17, 2026 7:03 amRakeem написа:
Опитай червеното. Не само теории да развиваш.
А каква е р5азликата между клеми на контакт и разклонителни клеми.
Синьото можеше да си го спестиш. Не знам кой будала ти поверява обект, но на мой обект ти изхвърчаш.
kozl - майстор
Айде разФърчахте се :-D
Едни ги хвАлат Ваго клемите, други ги плюват, та мен ме шубе да ги ползвам след предпазители >от 10А :|
Иначе с Вагото мноо по-лесно от усукване но не и по-евтино :wink:
Един път ми се случи да се навия за връзки на ел.инсталация от контакт до контакт и провал. Въпреки, че конзолните кутии бяха по-дълбоки от шир потребата не успях да набутам 3 тройки Ваго клеми + контакт :x и връзката ми се отдаде в клемите на контактите за добро или за лошо :?
М-у другото скоро употребих други не Ваго, но подобни клеми към многожилен проводник, защото бяха с подходяща комбинация, примерно 1 вход с 3 изхода на 180 гр. и слепени, примерно за + и - с разклонение на 180 гр. и цветна маркировка различна за двата канала в общ корпус. Ползвах за светодиодни ленти, при които примерно за 5 метра 12V лента, 14 W/m, тока от захранването е към 6А.
Не видях на тези клеми надписи за допустим ток, но и аз съм кьорав и нямах лупа :?
Тема "Връзване на котлони и печка за вграждане" | Включи се в дискусията:
