STEPER - специалист
Моля модератора ако има останали такива да закрият темата.
Вероятно съм сбъркал форума или участниците
не са достигнали този етап на развитие да обсъждат такива идеи.
gogo7777 - майстор
Нееее сакън.....все ще се намерят съмишленици. Просто този форум има такова "лице"....от край време :wink:
Тази машина може ли да гравира или е само за печатни платки?
По-точно може ли да принтира изображения от JPEG или друг формат и в каква дълбочина?
:drinkers:
STEPER - специалист
ср фев 18, 2026 1:04 pmgogo7777 написа:
:drinkers:
Не.Аз приключвам с това и ще държа модераторите да закрият темата.
Омръзна ми от такива ботове и форум тролове и да няма кой да се справи с тях,
а може и нарочно да ги държат. Има защо. Знам ли.
В други форуми които държат на установения ред и правила ,за 24 часа такива не могат да
просъществуват - един път,два пъти и БАН.
gogo7777,
В този случай няма да може защото лазерния диод е с точно определена дължина на вълната и много малка
мощност от поръдъка на 50,80 или 120 миливата.
За теб ти трябва да си направиш един лазерен гравьор. Софтуера е безплатен пък и съществуват много добри
програми за управление. Повече средства ще трябва да заделиш за лазерната глава ако искаш дъкбочина и
да бъде поне от порядъка на 10 вата А те са скъпи но ти си господаря и си знаеш :wink:
Преди време си направих такъв лазерен гравьор и го оборудвах с 5 ватов лазер но се оказаха китайски ватове.
АКо решиш да правиш такъв гравьоr определено ще ти трябва 3Д принтер тъй като повечето част са принтирани.
Влез в Thingiverse и ще намереш най различни реализации. Особено мен ме кефат гравьорите на фирма NEJE
За софт може и Мерлин,GRBL, Клипер,Fluid CNC
Използват Ардуино базирана платка , Raspberry Zero, ESP32.
gogo7777 - майстор
Благодаря за насоките.
Не ми е на дневен ред, но скоро ще ми се наложи да нагазя и в тези води. :)
Ал_ - специалист
За 3д детайлите нямаш проблем
MamaMy - майстор
Факт е, че през колкото повече трансформации преминава дадено изображение, толкова повече пада резолюцията. Пробвахме дори директно лазера да реже фолиото, но се получават метализации при изпарението на бакъра. За изработка на разни указателни табели става, но за платки не. И други идеи пробвахме. Подавахме въздух на мястото на горене под различни ъгли, но нямаше много ефект. Може би трябваше да пробваме СО2, но вместо това наблегнахме на аспирация защото помещението се задимява за секунди. Ефекта който постигнахме е повече от добър, но вече няма какво да правим. Пазара се пренасити с готова електроника.
MamaMy - майстор
STEPER, знаеш ли колко е струвала тази лампа като нова? :-D
STEPER - специалист
ср фев 18, 2026 6:28 pmMamaMy написа:
Да знам.
Това е радиолампа ГИ7БТ защото има и ГИ7Б. Преди да влезне еврото струваше 40 лева. Аз така съм ги купувал.
Сега след влизане на еврото струва 30 евро защото станахме по-богати.
Седна дума такива радиолампи ГИ7БТ, нови ,неупотребявани в оригинална опаковка
струват 60 лева. Радиатора е посребрен и бързо потъмнява.
Аз имам 3 като двете са в киловатен усилвател
Защо? Имаш за продаване ли?
STEPER - специалист
МамаМу,
Ако имаш такава GU81M просто ми се обади.
Имам една но бих искал още една
Тема "HLDI (High-Line Direct Imaging)" | Включи се в дискусията:
