Вашето лично помещение
kunchevv - напреднал
Привет, имам следния казус. Къща на два етажа, като на първи етаж една от спалните се пада на северната стена. В по-голямата част на къщата има мазе, но точно над въпросната Северна спалня няма мазе. Подът е сгурия, дюшеме и може би за голяма глупост отгоре сложих ПДЧ плоскости, фибран и ламинат. Сега зимата точно на северната стена избива влага и точно на местата където мебелите са по близо до стената. Искам решение, за което съм готов да махна цялата подова настилка, включително и сгурията. Какво се полага след това, изолация (найлон) с армирана замазка, фибран? Сега мисля, че сгурията попива влага и същата избива към стените. (къщата няма външна изолация) Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем или има идеи за оправяне, моля за помощ.
fbr - майстор
Не ти избива влага, ами се получава конденз върху местата с по-ниска температура от температурата на въздуха в стаите. Или трябва да осигуриш вентилация, с която да разкараш този конденз, или с естествена конвекция, като махнеш мебелите, или принудителна с вентилатори. Другия вариант е да изолираш стената, с което да вдигнеш температурата от вътрешната страна на стената.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Изолирай тази северна стена. На първи етаж, ще ти е лесно
Фибранът под ламината спира влагата отдолу... А какво има под сгурията?
gogo7777 - майстор
А над фибрана какво е? Цветя и рози, нали? :)
Под сгурията има земя вероятно. Не търси слабости в сгурияна.....тя е уникален материал :wink:
:drinkers:
Тема "Влага в северна спалня със сгурия" | Включи се в дискусията:
