aig_welding - специалист
Имам следния проблем. Редуцир вентила на входа на водопровода доста често го намирам по показания на манометъра на повече барове от колкото е настроен. След развъртане на пружината един оборот вляво и вдясно и пускане на консуматор налягането се връща на настроената стойност. Това нормално ли е за тези устройства или има друг проблем?
bigdragon - майстор
Вътрешен пропуск на редуцирвентила и плътна
всичката водопроводна арматура след него.
Решение:
Разглобяване, почистване или ремонт на уплътняващите
повърхнини на РВ, ако е възможно, иначе нов РВ...
Благодаря за коментара. Настоящия вентил е чисто нов, буквално на 1 ден, марка Honeywell. Предишния работи само няколко месеца преди да го сменя с настоящия. И двата се държат по еднакъв начин. Може ли да е нещо друго причината?
bigdragon - майстор
Изключи бойлерите.
Ако системата вдигне налягане, освободи налягането от някоя мивка.
Не си играй с врътката на РВ.
Ако пак вдига налягане и то достига входното налягане, или налягането
на прокапване на някой баланс на бойлер, няма какво друго да е...
ПП Имаш ли филтър преди РВ?
Пробвай да продухаш РВ като отвориш няколко консуматора
едновременно, за да осигуриш максимален разход през РВ.
kozl - майстор
пон фев 23, 2026 11:09 amaig_welding написа:
bigdragon написа:
Най-вероятната причина. Е може да има и друга причина в зависимост от водопроводната инсталация, както вече писаха бойлер след редуцир вентила.
Настройката на редуцир вентила се прави при слабо течаща вода след него пак по неква такваз причина.
Ако няма бойлер, предлагам монтаж на предпазен вентил на налягане по-голямо от настроеното и съд под него, в който да се събира водата изтекла от предпазния вентил. Така може да се проследи каква е утечката от редуцир вентила.
Е може и по друг начин - да се остави смесител да капе и като се намалява откапването да се следи момента на повишаване на налягането, но това с вероятно ще е дълга заигравка.
пон фев 23, 2026 1:07 pmbigdragon написа:
Изключи бойлерите.
Да, има бойлер, 200л, настроен е на 55 градуса. От време на време, по-малък брой пъти от колкото намирам РВ на свръхналягане, изхвърля по малко вода от предпазния му клапан, напр. 200-300 мл. Бойлера е ЕЛДОМ, не знам на какво налягане е калибриран да отваря клапана.
Освобождаване на налягането само с пускане на вода не става, за да се случи трябва да завъртя врътката.
Филтъра е след РВ. Водата от водопровода е сравнително чиста. Ще пробвам следващия път при свръхналягане да отворя по-голям дебит.
bigdragon - майстор
aig_welding написа:
...по-малък брой пъти от колкото намирам РВ на свръхналягане, изхвърля по малко вода от предпазния му клапан...
Вероятно, не всеки път вървят боклуци през РВ.
Това не е нормално???
aig_welding написа:
...Филтъра е след РВ...
Защо си мислиш, че боклуците не пречат на работата на РВ?
ПП Задай си и други въпроси "защо"...
iliya_i - майстор
пон фев 23, 2026 1:58 pmaig_welding написа:
Клапана на бойлера отваря на 7 атм. Стандартно клапаните с които са окомплектовани ЕЛДОМ бойлери връщат част от разширената вода във водопровода.
Комбиниран метален вентил – съвместява функциите на балансен, възвратен и диференциален клапан;
При това положение, ако няма друг (не)възвратен клапан между бойлера и редуцира е нормално бойлера да повиши налягането след редуцира.
MamaMy - майстор
Аз съм наслагал филтри на няколко места в къщи. От както ги монтирах спряха проблемите с прокапващите керамични глави на батериите. Имам филтър и преди редуцира. Работи вече 3-4 години и не ми е създавал проблеми. Най-интересното е, че продължават да ми се задънват аераторите на няколко месеца. По тях се натрупва котлен камък. Явно водата ни е голям отврат съдейки и по съдинката в която грея вода за чая си.
Тук в случая мисля, че проблема е от връщащия клапан на бойлера. Препоръчвам той да се подмени от 3в1 на 2в1 като просто дренажния му изход се заусти директно в канализацията. Другия вариант е вътре в тоалетното казанче да се монтира предпазен клапан на налягането търсено след редуцира. Така всичко върнато от бойлера ще отива за измиване на тоалетната. Хем няма да има загуба на вода, хем няма да прокапва вентила на бойлера.
Тема "Проблем с редуцир вентил" | Включи се в дискусията:
