  • 8
  • 9
Baлepu - специалист
Предстои ми. За сега чета, събирам инфо, гледам клипове. Писали сте доста. Споделили сте всякакви методи. Което повече ме обърква ... Имам заформило се решение и когато се появят конкретни въпроси ще питам. Това, че си помагал на лични, не е много похвално - за никой друг няма да е полезно. А винаги някой ще се захваща с това начинание. Там е добре да се "джавкате" с личните си "врагове" - кофти е като ангажирате аудиторията с нападките и нелицеприятните си определения.
Благодаря ти все пак за отзивчивостта!
miroki - майстор
Нямам време да пиша бре хора.Кладемец не съм копал. Исках и ф200 сонда, но ме съм. И забих тръба само. Клипа е на 1 вата страница. Така забих тръба. Цол и половина. На 5 м. И купих ръчна помпа. После и един кран под нея и тетка за електрическата помпа. Имам лятото 10л/мин. Пролетта си върви.
С едно сфредло 5 см си пробих началната дупка. И после с едно парче релса я забих, нямам подобно устройство за заклинване (топуза). Много се изкривява муфара, за това е добре да се сложат две и едната да е ударна. Или и върху нея да се слага още нещо подложно.
Ако трябва нещо конкретно питайте. Не знамкакво ви трябва. И аз така питах. На мен Хидрата ми помогна.
miroki - майстор
Сега се изписахме.
Мога да пиша. Нямах време да чета каква е тази тема в която ме цитирате и не знаех и какво да отговоря. Но уточнявайте какво питате.
Обичайно не отнемам правото на този, който дава съвети да си ги дава.
И аз на негов гръб да се правя на велик.
Та както писах, сложих тръба, пробих около 4 метра с ф50мм такова за дрелка заварено на 1/2 тръба. Отне ми 3 часа. Два след обяд и 1 на другия ден, като удължих тръбата. Помогна ми и една черница която е над мястото, че подпирах на клоноте. Понякога и пречеше, но...Напрактика стигнах до мокрото. Там се спира, понеже със сфредло не се вади през вода. Първата тръба 1,1/2 я пуснах парче 4 метра. Разпробита около 70 см. С копие/конус/ отпред. Което ми направиха в един цех.
После вече парчета по метър нарязани с резба. Забиваш, навиваш. Много калчища и една мазна паста за тях.
Накрая помпа ръчна да извади пясъка. През тръбата се мери до къде е водата, за да се забие под последните дупки. Края на август в най-голямата суша се мери. Ако има дупки над водата ще смуче въздух. Тръбата трябва да се уплътни добре, за да не смуче отгоре през почвата.
Поливам капково фиданки и ми стига водата. Пролетта едни картофи поливам, но тогава още има вода.
Хубаво е пролетта да се източи докато има вода да изкара повече пясък. Той пак се натрупва но поне да има повече дебит.
Имах много дилеми какви помпи, ток/ бензин и т.н. там се консултирах с Хидразин.
Това зависи какво имате налично. Аз нямах нищо. Ни вода, ни ток. Лозе е. Кладенец излиза 1000 лв на метър. Преди 2 г. Сега евро може да е. И понеже моя е плитък никой не иска да се захване. Пък за едно лозе да дам 5-6 к лв няма да си купя толкова грозде. Та минах с около 200 лв.
Както писах. Муфата се сплесква и трябва втора, ако трябва и парче ударно над нея. Изкривява се и резбата. Въпреки, че забивах няма и метър.
LazarGanev - "Велик майстор"
съб фев 28, 2026 9:46 ammiroki написа:
Стига бе, толкова ли стана? Имам перфектна технология, която сме си разработили с брат ми за назе си, подле по нея сме направили 20-тина кладенеца, последния преди 15-20 години и всичките не са мръднали , няма пясък, тиня, затлачване. Отдавна се каня да я споделя, но иска много време, а го нямам. Но все някога ще стане. До 10м е перфектна, до 15 став, копал съм до 22, но там е много трудно. Основното предимство пред сондажа е, че слагаш филтър от чакъл 10-15-20 см, колкото желаеш и не се затлачва никога, а при сондажа филтъра в най-добрия случай е "мижи да те лажем"
Baлepu - специалист
Благодаря за отзоваването в крайна сметка!
Изобщо не става дума да ставаш велик на чужд гръб. Съвети различни дават доста потребители, споделят своя опит. На някои е по-лесно, по-евтино или по-надеждно, функционално ... Лично намирам за много важно, всеки възползвал се от съвети (в мрежата), да сподели своето постижение или провал. Така следващите четящи ще могат да си изберат най-доброто за себе си. Това - във всички теми.
Въпроси ще задам, когато се появят такива. На етап съм проучване на способите и избиране на най-добрия за мен.
съб фев 28, 2026 10:58 amLazarGanev написа:
Би ли казал малко повече за слагането на този филтър от чакъл? Струва ми се става дума за обсадна тръба? Колко фи? Колко фи го дълбаете? Най-добре намери малко време за жертване и спретни една хубава темичка. Определено имаш значителен опит и разработката ти явно е добра. Ужасно е, че почти не могат да се качват снимки във форума! Но някъде временно пак си е нещо. Впрочем вече си изтеглям интересните такива си ги съхранявам в личен архив.
miroki - майстор
Искаха 300лв/м копане, 300 за тръба и 300 за чакъл и обратен насип. И още имаше за нещо. Преди 2-3 г цена. Със сонда трябваше да платя за повече метри за да дойдат изобщо.
Това за 5 дена ще го изкопая сам. Сам няма как да сложа тръби от бетон. Бях загледал пластмасовите, че да мога да ги сложа. Но сега свикнах с това което имам.
  • 8
  • 9
Тема "Моля за съвет за Сондаж ..." | Включи се в дискусията:
