pipilica - майстор
Значи ся обяснявам какво имам и какво искам, приемам идеи по въпроса.
Имам стълбище към втория етаж и по стената има 4 извода за лампи вързани на дивиатор от долу и горе.
Ся в момента има по една крушка на всеки извод и тя свети надолу към стълбите, искам да сложа тела с по две крушки едната надолу а другата нагоре, те не са проблем ще намеря подходящи, проблема е че искам тия дето ще са нагоре да са на отделен ключ а не ми се копае тъкмо боядисана стена та ще трябва да е нещо с безжично управление, при ключовете мога да копая щото е тухла и мога да изчовъркам бая място зад самия ключ, тези нагоре ще светят само ако са пуснати другите. Та въпроса е с какво безжично да управлявам вторите крушки.
Мислих за нещо като ESP8266+nrf24l01 и да сложа втори ключ до дивиатора тип бутон и така да командвам вторите, ама много чаркове и не знам дали ще ги събера в самото осветително тяло.
MamaMy - майстор
Някъде бях гледал схема за полилей управляван и захранван само по двойка кабел. Първото включване светваше половината лампи, а бързо изключване и повторно включване светваше всичките. Ще продължавам да го търся.
Lisko - майстор
Точно същия го ползвам за да спирам лампата в спалнята от леглото.
pipilica - майстор
съб фев 28, 2026 2:40 amESPACE написа:
https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... Redirect=y
Това ще ми свърши работа но не не баш, първо няма опция два ключа с 4 релета и второ няма опция да се поръча по повече от един артикул, но ще пробвам да намеря подобно.
Тенкю за линка.
kozl - майстор
съб фев 28, 2026 1:05 amMamaMy написа:
Сина си купи от алито такива плафони. При едно щракване се пуска топла светлина, при 2 през малък интервал неутрална. В плафона има двойна LED лента от диоди 4000К и 2700К. Една интегралка брои щракванията и при 1 включва драйвер за 2700, при 2 - двата драйвера за 2700К и 4000К едновременно.
След като се наиграха със щракания, защото случва се плафоните да си разсинхронизират броячите, шунтирах интегралката и сега светят неутрално, но пък максимално :-D
ESPACE - майстор
съб фев 28, 2026 4:20 ampipilica написа:
Тенкю за линка.
За какво са ти 4 релета? Тия лампи за нагоре не са ли запаралелени? Една ел. схема на направеното хич няма да е излишна.
gogo7777 - майстор
Без да претендирам за компетентност, но няма ли начин с димер да се реализира постановката. Т.е. основните лампи да светят при по-ниско напрежение, а тия за нагоре при по-високо. Нещо с транзистор като ключ към лампите светещи нагоре ...... :?
prasse - специалист
Тенкю за линка.
Има много решения с кинетични превключватели. Търси в Гуглето "кинетични превключватели" и ще ти излязат линкове на БГ - фирми, занимаващи се със Smart Home системи.
Тема "Какво да ползвам." | Включи се в дискусията:
