Всички въпроси за вилата.
Здравейте
Имам въпрос : как да направя шахтата за резервоар за вода ? Дали да е от бетон( стени само) , бетонни тухли или да сложа резервоар за вкопаване ? Изкопът е 1,60 х 1.40 х 1.10м .
Единствено ме притеснява , че ако е за вкопаване и няма вода в бидона, може да се спука, на комшията 5т резервоар му замина така...Иначе в наше село вода няма по половин година горе долу, докарваме си я с по-малки бидони и те така ...
kozl - майстор
Как ще хидроизолираш стените на бетона, а дъното?
Тухлена - без коментар. :roll:
hkrachunov - напреднал
Може като отлива бетона да подложи дренажна мембрана
Да , ако е бетон мисля да сложа дренажна мембрана. Иначе каква дебелина , 12 см ок ли е?
И как трябва да стане, на веднъж да се излее всичко или първо основа/фундамент 20-30 см и после нагоре стените ?
chapara - майстор
Добавка за водоплътност за бетона😉
После мазана хидроизолация, мисля и може хидроизолационна мембрана от нетъкан текстил.
Като ще е бетон да е цялото бетон с добавка за водоплътност + хидроизолация.
Това стени бетон и дъно мембрана е п...та Мара.
На комшията 5t резервоар му е заминал щото е бил толкова "убав" или е е бил калпаво закопан.
radius - майстор
Виж сега , с този малък изкоп си кОпуваш резервоар от полипропилен 8мм за вкопаване и си готов. Аз съм с такъв на изхода на преч.станция от 10г. и си е здрав. От Биотрейд е, но може и друг да си вземеш, аз само казвам.
Тема "Въпрос за шахта за резервоар" | Включи се в дискусията:
