  Домашен немайстор - специалист
Здравейте. Започвам ремонт в панелка, но не съм сигурен как и с какви материали е най-добре да се шпакловат стените и тавана, така че да не се появят от онези тънки като паяжина пукнатини в някой момент. В интернет намерих общо-взето 3 варианта:
1. Шпакловане с лепило за топлоизолация и мрежа, изправяне на ъглите със същото лепило и мастар, а след това финишна гипсова или полимерна шпакловка (аз мисля да използвам полимерна за по-лесно).
2. Шпакловка с гипсово лепило или мазилка (например MP75) и мрежа, изправяне на ъглите и след това финишна шпакловка.
3. Само изправяне на ъглите с гипсово лепило и полагане на финишна полимерна шпакловка с вграден гласфазерен воал.
Вие как бихте ми препоръчали да изпълня заданието? Разбира се, отворен съм към всякакви предложения, не само изброените. Благодаря!
MamaMy - майстор
Аз на панелка напукана шпакловка не съм виждал. Все на тухлени и итонгови
пет мар 06, 2026 8:49 amMamaMy написа:
Преди години шпакловах едно ЕПК (при панелка би трябвало да е подобно) с гипсова шпакловка директно върху бетона и 1-2 години след това забелязах тънички пукнатини като на снимките, дълги по 40-100 см. на по 2-3 места във всяка стая. Тогава потърсих в интернет и установих, че при шпакловане на панелка много майстори слагат мрежа или воал точно заради тези пукнатини.
kozl - майстор
2024 г. правиха шпакловка с гипсова смес и армировка от тънък полиестерен текстил (на ролки) с цел да не се напуква шпакловката.
Обаче няма стаж тая шпакловка, за да внеса инфо има ли тук там пук или няма :sad:
Иначе в апартамент от 2019 г без армировки в гипсовата шпакловка вече има пукнатини, основно в контакт тухлени стени - колони и покрай апо лайсните при дограмата.
пет мар 06, 2026 2:45 pmkozl написа:
Този текстил много прилича на гласфазерния воал, който споменах. Предполагам, че са със сходна ефективност. Честно казано, и аз бих предпочел този вариант, тъй като изисква най-малко труд и материали от трите изброени, но знам ли дали ще свърши работа.
В новото строителство май каквото и да правиш, пак ще има пукнатини заради слягането на сградата през първите няколко години.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Минете с гъбичка с вода пукнатините и с пръст запълнете с акрил (предпочитам от кофичка) Минете пак с мокра гъбичка и готово. Когато изсъхне, може да боядисате, може и да не боядисате. И да не ви пука за неща по-ситни от балистична ракета
Rakeem - специалист
пет мар 06, 2026 3:56 pmДомашен немайстор написа:
И аз така си мислех и за това реших да не слагам воал, тъй като усложнява работа, а нямах много време за разправии, тъй като правех всичко сам през свободното време и сега малко съжалявам, че не сложих. На тухлените се появиха пукнатини, но имам две големи стени, които са носещи(бетон) и там няма нищо, та са мисля, че ако пука на бетон, то е по-скоро нещо от технологията на изпълнение или материалите.
MamaMy - майстор
Специално панелите като знам колко са гладки като нови, сигурно се шпакловат със скорост 10м/мин. Най вероятно и слоя върху тях е нищожен. Ако има проблеми от това е може би основния.
Тема "Как се шпаклова панелка?" | Включи се в дискусията:
