Мнения и въпроси за хола
L_G - специалист
Правя ремонт и имам една стена с тапетна врата, които трябва да бъдат облечени с може би мебелни плоскости. Казвам "може би" защото по дизайн е зададено да са такива, но реално са зададени да са с цвят по RAL, а за такъв вариант се сещам само с МДФ И боядисване. Въпросът е че плоскост от 18 мм ми се струва тежка за врата макар и да съм я поръчал с допълнителни панти.
Въпросът ми е дали може да дадете идеи за изпълнението на това нещо като се има предвид, че освен врата и стена има и гардероб, т.е. ваичко се слива в едно?
За ориентир трябва да се получи нещо такова, но не с дървени фурнири (или каквото се води шарката):
https://titan-doors.com/wp-content/uplo ... g-1-25.jpg
Допълнителен въпрос е как се монтират върху стената и вратата за да се паднат в една равнина? Има някакви окачвачи, силикон, или...
Lutchezar - майстор
Защо не фурнир или фолио?
MamaMy - майстор
Това мяза на партиен кабинет от социализма :)
L_G - специалист
съб фев 28, 2026 3:58 pmMamaMy написа:
Фурнирът може ли да се избира по цветове или побе да е с богат избор като разновидност? Също така това, че е тъник го прави идеален за вратата, но не ми идва на ум как ще се съчетае с гардероба/шкафа, който трябва да е от пдч/мдф?
Относно фолиото - не съм запознат и може и да греша, но с него ми се струва като компромисен вариант, т.е. с толкова различни материала/повърхности няма да придаде усещането за масивна и еднородна стена.
iliya_i - майстор
Има производители на различни материали, напр. ПДЧ, МДФ, ламинати, фолия и т.н.
Предлагат различни цветови решения, които могат да се приложат върху различни материали.
Например: kronospan
https://kronospan.com/bg_BG/decors/by_c ... color/?c=6
На сайта им има конткти.
По-добре питай там, с конкретния цвят по RAL.
L_G - специалист
Ще ги питам и да кажем, че това дава отговор на това с цвета. Все още обаче остава въпросът как се монтират плоскостите върху различните повърхности и дали на всяка повърхност се слага един и същ материал или има някаква тънкост?
miliad - майстор
Тапетна врата вмъкната в ламперия.
За да се отговори на този въпрос трябва да се разкаже 1/3 от технологията в дърводелството.
Ламперията се монтира на конструкция. Варианти има разни.
Крилото на тапетната врата трябваше да се поръча с лице в избраният материал.
Ако ще се надлепва плоскост, тя трябва да се предвиди в дебелината на крилото.
Ако ще е мебелно фолио, трябваше да мине през преса.
Lutchezar - майстор
Правилният дизайнер е запознат с технологиите и материалите и всичко го има в проекта. След като има цвят по RAL би трябвало и конструкцията на вратата и технологията по изпълнение на конструкцията на стената да са ясни по проект. Другото е чесане на езици или поредица от повече или по-малко успешни експерименти. И загуба на доста пари евентуално. Бе реални снимки, чертежи, евентуална документация на съществуващите врата и стена цялата тема е доста безсмислена и няма как да доведе до правилно решение на въпроса.
kozl - майстор
вт мар 03, 2026 1:17 pmmiliad написа:
Най-адекватния отговор и все пак има какво да се добави.
Но няма смисъл без оглед, измерване и професионална оценка.
Тези тапетни врати имат и специални скрити панти. Ако се добави плоскост 18мм +, дали ще
се наложи по-голям луфт м-у ламперия и врата :?
Аз пък имам спомен от подобни врати в ламперия от иглолистен масив 25 мм и проблем с пантите.
Пантите (цяла конструкция за изнасяне на вратата - първоначално без завъртане) ги изработиха специалисти, които обработваха естествен дървен материал.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
съб фев 28, 2026 1:38 pmL_G написа:
Въпросът ми е ...
Отговорите на всичките ти въпроси би трябвало да ги даде дизайнерът. Даже не би трябвало да възникват тези въпроси
Пиши какво се е получило, когато се получи
Тема "Стени и тапетна врата с мебелна плоскост" | Включи се в дискусията:
