bmwww - специалист
Здравейте , тази пролет ще започвам ремонт на приземен етаж около 1м вкопан в земята , дебелина на зида около 50см камък . В момента са мази , има някаква замаска която ще изкъртя тъй като трябва да изкопая още около 20см за да достигна ниво от готов под до таван 2.40м . Намеренията са ми да го направя на кухня , баня и трепезария . Общо са 3 стаи/мази около 50м2 . Искам да го направя да се отоплява с подово . Пускам темата за да събера мнения и вашите виждания как би било по-удачно , с ел.подово , водно с газ или термопомпа въздух-вода . За сега съм установил , че ако е водно на газ , единствения плюс е постоянно топлата вода и готвенето , но идея си нямам от към сметките на края на месеца , ако е с термопомпа ще си ми трябва бойлер на ток , ако е всичко на ток идея си нямам . 1ви етаж грея с 2 климатика Toshiba ras-b10g3kvsg-e и най-високата ми сметка за ток до сега е 366лв. за месец Декември . Това включва бойлер 2кВч който в момента е в мазата , пералня , сушилня , хладилник . Къщата е старо строителство , не изолирана , 25см тухла 1ца , със сменена дограма и вата на таваните на стаите .
speka_rs - майстор
50 m2 ако е с Термопомпа ще трябва да е направи сам, защото оригиналните ще са ти големи.
Според мен на газ ще е по скъпо, отделно пак наи-малките котли са около 14 кВт, което ще ти е много голямо.
LazarGanev - "Велик майстор"
Има 4кВт термопомпи
bmwww - специалист
А какво мислите за едноконтурните газови котли , колкото повече чета , толкова повече се спирам на тях . Повечето които гледам могат да работят в диапазон 2 до 32кВ . Май се спрях на идеята за водно подово + бойлер със серпентина . Ама като цяло сега започвам подготовката на стаите една по една , къртене на старата замаска за да сваля нивото . Ако може идеи какъв е реда на полагане на слоевете за да стане като хората. Етажа е на 1 метър под земята и в момента е 2.30 висок със съществуващата замаска . Идеята ми е да е махна , подравня (с какво?) , XPS преди или след новата замаска ? Върху него ли редя тръбите за подово ако е след новата замаска ? Общо взето имам много неизвестни .
Тема "Какво подово отопление за приземен етаж" | Включи се в дискусията:
