чет апр 02, 2026 7:50 amkozl написа:
Това е ключа:
Врътките стърчат над плота.
В цялата тема малко подвеждаш с описанията... :)
Навсякъде говориш за котлони и ключове. Все едно става дума за плот с чугунени котлони.
А реално е ставало дума за керамичен плот и енергиен регулатор.
То май само в БГ на тези регулатори им викат ключове и то не всички...
Реално вътре си е биметален терморегулатор плюс "нагревател".
Да, при тези дето са разположени отгоре на плота се случва да бъдат удавени.
И тъй като вътре фаза и нула са почти заедно, след удавяне следва смяна на целия регулатор.
Енергиен регулатор.jpg (76.41 KиБ) Видяна 1484 пъти
P.S. Мегера си е благинка. Открива "неща" дето ламБата не може.
Използвам един древен М-4100 дето на външен вид е като нов.
Просто рядко го ползвам ама като се наложи е незаменим.
Освен това не му трябва ни ток, ни батерии а на къра често няма ток.. :-D
gogo7777 - майстор
Едно време защитавах подобни ключове и пакетни превключватели от "удавяне" с емулсионно ПВЦ.
:drinkers:
gogo7777 - майстор
И в печки. Без проблем.
:drinkers:
kozl - майстор
пет апр 03, 2026 9:24 amgogo7777 написа:
:drinkers:
Подобни :?
Верно, че до поста със снимката на ключа - енергиен регулатор никъде не съм писал, че плота с котлони е керамичен, инфрачервена технология.
Нямам представа какво е това емулсивно PVC, но имам съмнение, че ще издържи на Т :?
Колко ще издържи ремонта :?
По-интересно е колко ще издържим на агитацията от големия син, който от инфраред скочи върху индукцията, подменяйки комплект тенджурии и тиганье :?
И като се "индуктираме", бАтоните ще са сензорни и нема го мислим уплътнението им :-D
gogo7777 - майстор
съб апр 04, 2026 9:17 amkozl написа:
Емулсионно.
Представлява фин прах от ПВС. Емулсията се прави с дибутил фталат. Получената емулсия е кремообразна. След изпичането с горещ въздух, ПВС-то става еластично. В зависимост от консистенцията на емулсията може да се получи много еластично или твърдо като гьон :-D
Аз го ползвам за направата на калъпи в галванопластиката. Много по-здрав е от силиконите и сваля отличен отпечатък и има минимално свиване. Устойчиво е на киселини и основи.
Приложим е за хиляди други работи без хранителните. При снаждане на кабели за външна изолация и защита. Гризачи не го ядат :) Правил съм си всякакви уплътнения, дръжки на инструменти, капачки за клемни кутии, когато липсват и какво ли още не.....
Не залепва за нищо и се премахва лесно......като презерватив :)
:drinkers:
gogo7777 - майстор
Офтопик.....
Ще приготвям известно количество от това ПВЦ за мен. Ако някой проявява интерес и иска, да ми пише на ЛС.
:drinkers:
Тема "Откриване на късо фаза-нула." | Включи се в дискусията:
