atom3 - специалист
Имам най-обикновен прав сифон, който е тежко корозирал по периметъра на гърлото му, засега няма оплаквания но е въпрос на време. Нямам опит с ремонти в баня, затова дойдох да питам как мога да го сменя най-лесно? Квадратната му пластина е 100мм което е добър размер като гледам какви са размерите на новите сифони но дълбочината му е много малка на този ~36мм, в сравнение с 60-65мм за тези които виждам. Това е едното ми притеснение, другото е, че не знам как е захванат за тръбата, залепен ли е, с нагряване ли е вкаран или с резба? Когато тръгна да го вадя как да знам че няма да разместя тръбата под мазилката?
Изображение Изображение Изображение
chapara - майстор
Това не е сифон и вероятно смърди страхотно.
Еевентуално може да има сифон в който е набита желязна фтулка. Предполагам тръбата се вижда на долен етаж. Като цяло без къртене нвма да мине, както и без човек, разбиращ от това.
atom3 - специалист
Няма миризми всъщност, апартамент е също така, тръбата върви в пода докато не се включи в главната отточна тръба на няколко метра разстояние, така си мисля не съм правил аз ремонта но няма други варианти просто. Интересува ме какъв е най-лесния начин да се подмени било то с къртене или без. Ако може някой с подробности да напише ще съм благодарен.
MamaMy - майстор
Изкъртваш подменяш и замазваш като лепиш нови плочки. Потърси сифон който да не е алуминий. Може пластмаса, може неръждавейка, най-добре е бронз.
atom3 - специалист
Но трябват ми и подробности. Как се захваща сифона за тръбата под него например, какво се слага около тялото на сифона, как се преценя колко да се изкърти, модели или линкове към хубави строителни материали които ще ми трябват за моята ситуация, сифон, замазки, лепила, фугин и каквото още ще ми трябва?
zz_stefanov - майстор
съб апр 04, 2026 3:29 pmatom3 написа:
... и пръч за козата :)
atom3 - специалист
Който не иска да помогне да не спами поне, по-добре да стои празна темата отколкото поредната запълнена с глупави шеги.
kozl - майстор
Е кво ти пречат шегите - заслужи си ги. За съжаление ни си разрбрал защо.
съб апр 04, 2026 11:33 amatom3 написа:
Имам най-обикновен прав сифон .....
И аз съм на мнение,че това не е сифон. Някога може и да е било сифон и да е изчезнала гривната - праг на преливника, но не и в комплект с тази решетка на снимката.
На мен това ми при прилича като капак над сифон (основа и решетка).
Аз имам такъв сифон в банята и подобен капак над него.
Първо е необходим оглед за да се определи на какава дълбочина е положена хоризонтаи тръба и да се вземат мерки от място, за да се търси подходящ по размер сифон, ако изобщо има такъв.
Смяната или инсталирането ва нов сифон ще почне с разкъртване както писаха.
Но защо да къртиш ако нямаш стратегия какво ще сменяш и с какво :?
И грозния капак, дето го мислиш за сифон върши работа да изтича водата през него, но не става против миризми. Всъщност гледам по магазините клапи против миризми, но трябва диаметъра да съвпада и да има дълбочина за да влезе клапата, а по снимките това няма как да се прецени.
Може да смениш само капака (на снимките) лесно ако не е лепен към долната част, която от снимките поне аз не мога да отгатна какво е. Обаче аз такива капаци с щуцер отдавна не съм виждал по магазините :roll:
Тема "Как се подменя прав сифон" | Включи се в дискусията:
