tuty - помощник
Моля зя помощ ако някой знае как става свързването на допълнителна слушалка(такава със зарядно) към обикновен телефон Панасоник - с цел телефонът да се ползва в две стаи?
Благодаря предварително!
estrogen - специалист
Имаш предвит че имаш един телефон и искаш да включиш друг към него . Ако е така просто направи една снадка от жиците или използваи снадката или розетката на предишния телефон . Важните жички са две понеже сега кабелите на телефоните понякога са със повече от две трябва да пробваш различни варианти до идване на сигнала , не се притесняваи разлика м/у + и - не търси . Ако си със DECT телефон и желаеш включване само на слушалката към главния телефон тогава вече трябва да си прочетеш опътванията във книжката , ако нямаш такива аз мисля че имам някъде понеже и аз съм със същата марка ще погледна утре . Ако можеш напиши модела на телефона на моя е KX-TCD410 .
Последна промяна от estrogen на чет окт 26, 2006 7:20 pm, променено общо 1 път.
velsi - Почетен майстор
Просто се връзват успоредно към телефонната мрежа съществуващият телефон и майката на този със слушалката.
solo5 - майстор
Най-добре си направи разклонение от основната инсталация, което да завършва с розетка
Така най-лесно ще можеш да включваш и изключваш допълнителния телефонен апарат
Избягвай доколкото можеш снадки в третичната инсталация, защото имам наблюдение, че не всеки си изолира добре връзките
tuty - помощник
Телефонът е безжичен - тип радио телефон KX-TCA115EX е модела.
Ако някой има такъв и може да помогне - предварително благодаря.
solo5 - майстор
Добре де какъв е проблема
Кажи къде срещаш трудности
Нали ти написахме
Купуваш си една розетка
Кабелът за телефонната инсталация е две жила
на розетката в повечето случаи имаш 4 извода
обикновено се свързва към първите две
(клемите в самата розетка са свързани посредством зелен и червен проводник)
но за да се убедиш че е там можеш преди
да свържеш да опреш
като слушаш на слушалката ще чуеш изпукване,
а ако задържиш добре може да чуеш и сигнал свободно :)
www.panasonic.bg може би там ще намериш решение на проблема си . Успехи
Emerald - модератор
Разбира се. Прекарваш си нова розетка там където ще ти е втория телефон и готово. Аз имам във всички стаи тел. розетки- някак не съм се замисляла как да свързвам трите телефона в къщи. :? Каква разлика въобще какъв е телефона?
Ако имаш предвид това на снимката следвай следните стъпки :
MENU-> SETTING HS-> SELECT BS -> AUTO
Снимките са лоши знам но ако помогнат . Успехи
Тема "Как се свързва допълнителна слушалка към телефон Панасоник?" | Включи се в дискусията:
