Svetoslavoff1 - майстор
Първо се извинявам, ако непраяилно използвам думата паянта за метална конструкция. Иде реч за п-арчета арм желязо N 10 или 12мм, може и парчета тръби 1/2 цола, които да заваря на 45 гр за уякчавани на връзките между вертикалните и хоризонтаани елементи, както и между две хоризонтали на 90 гр в ъглите.
Конструкция за засенчване, ще носи само мрежа. Височина до 2м, вертилали 1 цол, хоризонтали 3/4 и 1/2 цола.
Приятел ще помогне за заварките, но питам тук за дължината на парчетата, поне порядък.
Благодаря!
Николов Н. - специалист
300-400мм. при добра заварка е достатъчно.
gogo7777 - майстор
пон май 11, 2026 7:43 pmSvetoslavoff1 написа:
Това за което питаш е част от възел. Функцията му е да облекчи напреженията на заварката при силно изразена динамична конструкция. Къси елементи заварени под 45°. Наричат се вути (паянтите са в дърводелството)
Според дължината и ъглите на заваряване (различни от 45°), подобни елементи имат различни функции и наименования.
:drinkers:
пон май 11, 2026 8:04 pmНиколов Н. написа:
Благодаря!
Гога, наистина конструкцията ще е подложена на динамично натоварване от вятъра заради мрежата, но няма заварки, които тн вути да облекчат, на сглобки е. Гоня заздравяване на конструкцията, най вече в ъглите, че да не се килне от вятъра.
gogo7777 - майстор
Няма значение дали е на заварки или не. Вутата е прилежаща към възела. Тя не укрепва консгрукцията от накланяне.
Би ли споделил твоето мнение за укрепване на конструкцията против накланяне, щом според теб вутите няма да помогнат?
Мога да сложа и по-дълги диагонали във вертикална и хоризонтална плоскост/и.
chapara - майстор
Малко в страни. Защо заварки а не болтове :?
Не е по бавно, но разглобяемо( за корекции ).
Чапи, заварки евентуално ще има само за паянтите, или вути по железарски. Обмислях и там да е разглобяема връзка, но пак опира или до заварки на планки с отвори и шина или винкел - разходи за закупуване, или планки с отвори на парчета N10 или 12, имам, така че варианта със заварки на паянтите ми се струва разумен компромис, пък и не планирам в обозримото бъдеще промени, макар че знае ли човек какво дебне зад ъгъла.
Тема "паянти на метална конструкция" | Включи се в дискусията:
