mironcho - специалист
чет фев 20, 2025 1:58 pmsts написа:
Контакта за аспиратора трябва да е на височина 1.4 м от готов под.
Който дава предложения от къде ще се захранва този контакт трябва
предварително да е наясно с написаното по горе.
Правилно е да се вземе захранване от РК но за аспиратора като малък
консуматор може да се вземе и от някой контакт.
Къртене на стената ще има при всяко решение което ще вземе питащия.
Това 1,4м от къде е?
85-90см е обикновено горната страна на плота (според височината на домакинята) + 60см (от ръководството за монтаж) до аспиратора стават около 145-150см до долната страна на аспиратора (горните шкафчета) и контакта ще се окаже видим под тях.
Бих казал, че 1,8м е по-сполучливо (тялото на аспиратора е към 20см).
little_hooligan - специалист
пет фев 21, 2025 9:35 pmmironcho написа:
Да, има резон. При мен контакта го направих на 1.90м. :roll:
sts - специалист
Малко съм Ви подвел с тази стойност 1.4 м.Контакта за аспиратора
да се монтира на височина минимум 1.6 м от готов под.
gecata1059 - специалист
Извинявам се ,че ползвам чужда тема. Правя си работен ъгъл в гаража и трябва да си прекарам ток за контакти. Мисля да ползвам мостови кабел. Метър и половина ще бъде в пластмасов кабелен канал и метър зад дървена ламперия и плот от кухня.
Допустимо ли е да направя завой като на снимката.
mika - специалист
нед май 17, 2026 7:00 pmgecata1059 написа:
Не, не е, но въпреки това повечето колеги ги правят така.
Блогодаря. Другия вариант е да разделя кабела в кабелния канал до мястото на завоя за да мога да го огъна по лесно.
Баш Майсторо - специалист
Мостовият кабел трябва да е под мазилка.
Тема "Нов контакт - откъде да взема ток" | Включи се в дискусията:
