dragozow - майстор
Няма да помогне нито едното, нито другото при 100 л на ден. Единственото е да черпи водата с цел да изчисти и да направи кладенец долу с надеждата да бликне, но едва ли. При мен на 58 м дава около половин кубик и след 20 - 30 мин свършва, след час дава пак толкова и така, просто си е слаба жилата.
miroki - майстор
Ако няма такава глава, се запушва от пясъка и дебита спира още повече. И аз имах така сондаж отначало. Запушиха се тръбите. После го изкопахме и много трудно го изчерпвахме. Което показва, че не е било заради липса на вода, а запушени тръби. За това и водния хоризонт беше към 50-60 см. Тогава нямаше нужда от повече. Но с тръбите се запуши и нищо почти не вадехме.
Дали и тук е такава ситуацията не коментирам, но давам съвет как да тества, ако вече не е късно. Може наистина да няма вода. Но пък е имал първия ден малко...
Когато е затапен се просмуква малко повече и си изтегля пясък. И се прочиства.
Не знам дали са правили прочистване след изкопаването. До колкото знам е доста важно.
VLADO66 - майстор
С промивка с еърлифт няма ли да стане по-голям дебита?
nеwage - специалист
вт май 19, 2026 7:50 amdragozow написа:
ами примирих се и толкоз. Такъв ми е бил късмета.
явно от промивките се е стичало по малко , вече спря на пълно
miroki - майстор
Значи изобщо не е теквала бистра вода?
Тема "В сондажа няма вода! Има ли решение?" | Включи се в дискусията:
