Linux-Code - специалист
Последните 7 дни чешмата капе от топлия кран в кухнята - капе не се затваря напълно... За да спре да капе напълно вода, трябва много силно да затягам крана, което стига до там че направо пришки може да развиеш на дланта. Иначе не става! Капят малки капчици вода, но това принуждава бойлера да се включва по често, и от там електромера започва да върти-върти-върти :shock: :? Казаха ми че проблема било от износена гумичка, и тази гумичка трябвало да се смени.
Последно помня че сменях гумичка някъде 2014 лятото, тогава пак капеше, но тогава дойде един приятел който имаше тръбен ключ и той смени гумичката..... Обаче забравих каква точно гумичка трябва да търся.
За това прилагам снимки, и нека хора които имат опит да кажат.
iliya_i - майстор
Не ти трябва тръбен ключ, а гаечен 17 - 19 (не помня точно).
Гумичките са 2 вида. С дупка и без дупка. Има ги във всяка квартална железария. Струват жълти стотинки.
Вземай и от двата вида. Защото ако вземеш грешната, само от износване на подметките да ходиш втори път вече си вътре.
Никакъв тръбен ключ не ти трябва...
Трябва ти отвертка (плоска в случая) и гаечен ключ по спомен 14
Спираш водата и изключваш бойлера.
Развиваш с отвертката болтчето и вадиш ръкохватката.
После с гаечния ключ развиваш патрона и го слагаш в джоба.
Отиваш в най-близкия магазин за ВиК чаркове и си купуваш два нови патрона.
Гледай да са от тоя тип - керамични. После в обратния ред...
Сега е моментът да си купиш нови врътки и да изчистиш котления камък от смесителя...
И дано леглата на смесителя ти да не са изядени...
Тогава ще трябва да смениш и леглата с нови - ЦЪЪЪК Развиват се с шестограм ...
Ключа е ... според зависи.
Старите патрони са 17, 19 и дори 22мм
Масовите керамични китайски патрони са 14 ...
Така че комплект гаечни ключове ще трябва.
Или един раздвижен ключ ама питащия едва ли ще има. :?
nikolson - майстор
Това се нарича легло за смесител и, когато си стягал до "твърдо", обикновено е изядено. Както писаха по-горе, сваляш ръкохватката, развиваш патрона. Под него е леглото, което се развива с шестограм и е на лява резба.
Kато гледам, доста стар модел са, внимавай със свалянето. Като идеш в железарията, носи старите части, щото станаха хиляда тюрлии.
radius - майстор
Не може ли един зенкер да си вземе, като по-лек вариант от легла.
MamaMy - майстор
Понякога фрезоването не е добре. Тези керамичните глави след това идват къси и пропускат. Ако има само зачатъци за канал може и зенкер-а. Обаче моя опит сочи, че каналите винаги са много дълбоки. Докато са плитки капането се компенсира със затягане. Когато затягането вече не помага остава само смяна на леглата.
ПП По спомени двете легла струваха 5лв, а най-евтиния зенкер 14.
nikolson - майстор
Няма да е лошо, даже е задължително, да се носи и ръкохватката с винта, щото и при шлиците има "разнообразие".
kozl - майстор
вт юни 02, 2026 11:32 pmradius написа:
Сега има избор, но имаше времена когато ни зенкер ни легла се намираха.
Шлайфал съм леглата с пила и шкурка.
Лично аз бих избрал нови легла, вместо престъргване със зенкер. Стружките следва да се отстранят иначе е възможно да се набият в гуменото уплътнение и пак теч.
Не видях да е писано, но за да се развият леглата се сваля целия смесител.
Тези легла - втулки на резба, уплътняват челно от двете страни. От една страна към спирателната глава и от друга към ексцентриците и като се сменят е препоръчително да се сменят и уплътненията към ексцентриците.
А м-у другото още имам резерви от поне 3 типа уплътнения за глави, но вече нямам такива глави. Всичко съм керамизирал.
Даже имах уплътнения не от гума, а от гьон, екологични са ама не са добри :roll:
Тема "Течове от топлия кран" | Включи се в дискусията:
