pipilica - майстор
Айде да ви споделя малко опит от преди малко.
Понеже е малко наклона и доста дълга тръбата от къщата до ямата и се натрупали разни неща, нема да ги обяснявам, в тръбата и снощи гледам клекалото в мазето пълно, че и малко вода излязло навън. Седя пия бира и се чудя какво да направя и се сетих за въздух, та днес направих тръба 80 с маркуч, щото на клекалото дупката е 80, свързах една голяма газова бутилка към компресора преди пресостата да мое да ползвам 11атм. и като се събраха 200 литра в компресора и към 50-60 в бутилката пуснах крана, неочаквано но яко се продуха. После сипах 5 кофи по 20 литра една след друга и пак продухване и така три пъти.
Та да знаете ако се запуши канала яко въздух, беше ме страх да не се думне маркуча някъв 3/4 градински но издържа геройски на 11 атмосфери.
radius - майстор
Само да кажа , че това , освен от малко наклон, може да и от много наклон - дебелите изходни тръби са под 2%, по спомен 1.5%.
Абе то хубаво че не е "върнало назад" за да те окъпе хубаво със съдържанието на тръбата... :-D
chapara - майстор
То не е съдържание, несъдържание е. Щом е яма, качили са се подпочвените води и успеха ще е кратък. Сложи овреме дрожди в ямата☝️
pipilica - майстор
пет юни 05, 2026 11:26 pmhidrazin написа:
Аз предвидливо турих някъв стар чаршаф в клекалото около тръбата първия път точно по тая причина.
chapara написа:
То не е баш от старите ями зидани ми е бетонна клетка към 4-5 кубика от водоплътен и като я правихме ползвахме земята за външен кофраж и има 3 слоя дебел найлон е така за всеки случай та няма как да е от подпочвена вода.
Тва с дрождите не го разбрах, навремето като деца на село лятото обикаляхме по комшии и сипвахме топло мляко с много мая и захар във вънкашните нужници и при некой ефекта беше поразителен.
radius написа:
При мен е малко, а може и да имам някъде пропадане на тръбата вече 25 години работи към 20-25 метра е ямата от къщата има към 50-80 санта денивелация, не помня вече.
radius - майстор
Ако са 20м и 80см, това са 4%!
Ако са 25м и 50см 2% - също много.
chapara - майстор
Потърси в Гугъл: Septi Plus
, това са дрождите в сух всриант.
Тема "Отпушване на канал." | Включи се в дискусията:
