Попадам в малко по-сложна ситуация с баня и бих искал мнение как е най-правилно да подходя.
Банята първоначално е била разделена на две функционални зони:
в лявата част е имало вана
в дясната част – тоалетна, мивка и сифон с настилени плочки
След демонтаж на ваната, реших да обособя душ зона на нейното място. Под ваната има втори сифон, който смятам да използвам за оттичане.
Първоначално планирах да използвам съществуващия сифон в дясната част, но се оказа, че има проблем с наклона около него – на едно място водата се задържа и не се оттича добре. Затова реших да работя с втория сифон и да изградя нови наклони към него.
Важно уточнение: цялата баня първоначално е била изпълнена с наклон само към единия сифон, тоест не е проектирана за работа с два сифона.
Направих предварителни изчисления за новите наклони към втория сифон и получих, че максималната височина на новата замазка в най-високата точка ще бъде около 4.1 cm. Това не ме притеснява като дебелина на замазката.
По-големият ми въпрос е друг:
Банята в момента е реално разделена на две части:
дясната – готов под с плочки и работещ сифон
лявата – гола замазка (бившата зона под ваната)
Ако направя новия наклон към втория сифон и излея замазка, нивото в лявата част ще стане с около 3 cm по-високо от това в дясната част.
Това ме поставя пред въпроса:
проблем ли е такава разлика във височините
нужно ли е да се прави праг между двете зони
или това е само визуален/естетически проблем
Получих съвет да изкъртя част от пода, за да мога да сваля нивото на втория сифон и съответно да намаля разликата във височините между двете зони, евентуално да ги изравня. Не съм сигурен дали това е необходимо, тъй като предпочитам да не къртя, освен ако не е единственото правилно решение.
Допълнително – вторият сифон се намира близо до стена. Някои хора ме предупредиха, че това може да е проблем с оттичането, но според мен ако наклоните са изпълнени правилно, не би трябвало да има проблем. Прилагам снимки на банята с ваната и без нея
Ще съм благодарен за мнение как е най-правилно да се подходи в такава ситуация.
chapara - майстор
Поска по една тема!!!
Тема "Два сифона в баня с два различни наклона." | Включи се в дискусията:
