  • 8
Аз в момента строя такава къща.
Всичко е по моя идея и го изпълнявам без "квалифицирани" майстори :)
Гледаме в Google как се прави и го правим без да се опитваме да мислим подобрения в технологията :)))
https://www.facebook.com/pages/Къщата/1470233639909108
Ако някой може да ми даде съвети относно изпълнението и следващите стъпки до завършването ще се радвам
Благодаря ви предварително
Чираче - майстор
Голяма и хубава къща. Поздравления! На пръв поглед имам само една забележка - не е предвидено мазе. При моята къща под първа плоча имам мазе, полувкопана механа, и тавански стаи за гости. Т.е, под първа плоча цялата площ е обитаема.
Съвети мога да дам всякакви, тъй като съм преминал през всички етапи. От снимките не видях как ще се отоплява къщата? Съответно за това да се предвиди тръбна разводка, подово отопление и т.н.Не видях да има слънчев колектор за топла вода, фотоволтаик за електричество, и кладенец/или сондаж/. Ако ще има нещо да се закачва по стените, трябва предварително да се помисли за стабилност. Много са нещата, които предварително трябва да са ясни в съзнанието на проектанта и собственика. :?
Много се чудих за мазе, защото имам наклон на парцела. Преди да започна си измислих концепция :) ПРОСТА КОНСТРУКЦИЯ С КАЧЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ и винаги когато имам двоумене се връщам към концепцията си :) Така, че напрах малък склад с врата директно от кухнята. Най-грозното в къщата е покрива точно защото проверих, че в моя регион най-добрия ъгъл за панели е 32' и съм го проектирал 35' но изглежа много грозно. Надявам се като сложа панелите да запрелича на нещо :( Иначе съм предвидил два панела за вода и около 4kW панели за ток. Предвидил съм подово направиха ми проект и мисля другия месец да започвам да го правя, имам проблем с плоскостите за подово защото за втория етаж ми са нужни с дебелина не повече от 40мм ,а намирам само с над 50мм ако някой знае от къде да си купя ще е супер. В момента съм на водопровода и ми се иска да го направя с PEX или подобни тръби колекторно разпределение на отделни консуматори и рециркулация на топлата вода. Ако някои има идея къде да чета за по темата ще е супер :)
Чираче - майстор
Щом си измислил всичко, УСПЕХ! Само не разбирам какви са тия плоскости за подово отопление? Или ги знам под различно име. При мен подовото е от 20 мм тръби с алуминиева вложка, замазка, и ламинат. Обща дебелина около 35 мм при равен под. Котела е на пелети с пълна автоматика за поддържане на температурата за всяко помещение. Отделно в механата имам камина на дърва с метален комин Ф200 за отопление на помещенията нагоре. Към това отопление прибавяме и два инверторни климатика 18ки и един 12ка като резервен вариант. Бойлера за топла вода е с две серпентини/и ток/, свързани към котела и слънчевия панел.
Мазе можеш винаги да си направиш встрани от къщата с добра топлоизолация отгоре. Винаги съм се чудил какъв дом е къща без мазе и гараж? Но всеки сам си решава какви са приоритетите му при определен начин на живот.
ianckov - напреднал
Колега Bultraf, можеш ли да дадеш малко повече подробности?
Каква е квадратурата на къщата, цената на конструкцията, защо панелите са разположени по дължина?
Каква е причината за такова количество вата?
Как ще изолираш тавана от получаването на конденз?
Много добре си се справил. И аз съм мераклия, но не съм наясно с доста технически подробности.
пон яну 05, 2015 3:49 pmФитилчо написа:
Е да каже цена поне дееее :lol:
Здравейте, Сега видях, че сте писали 5 години по-късно. Още не съм построил къща, но още се занимавам с панели. Керемиденият е над 50 лв/м2 . , по-добър вариант е покривен гофриран с керемидено червен цвят. Весели празници
Отварям темата години по късно, но съм изправен пред следния казус и търся съвети и съдействие за следните строителни дейности.
1. На стара двуетажна малка къща с външно северно стълбище искам да направя затваряне на стълбището. За целта съм направил голям 7м Г образен ивичен фундамент по цялата фасада. Идеята беше върху фундамента да се захванат вертикално 4 стоманени НЕА 140 профили които да се издигат на около 6м, като хоризонтално ще има такива които да се захващат за плочата между 1ви и втори етаж, както и за плочата над втори етаж. На цялата тази "конструкция", ще се направят и разпънки където е нужно, и мислех отвън да се облече с ОСБ, отвътре също ОСБ, кухината да се напълни с вата, и отвътре да се направи скара и да се сложат още 5см вата и за финиш гипсокартон. Помещението ще се отоплява и ще стане вътрешно стълбище.
Проблемите за гореописанат реализация са: монтажа и фиксирането на НЕА 140 профили изисква кран/вишка, както и заварчик който да е съгласен да извърши заварките където е нужно.. в допълнение останалите дейности по монтаж на ОСБ, вата и т.н. ще трябва да се извършат от друга бригада, което към момента усложнява цялата логистика. В този дух се нуждая от съвет дали да продължавам в тази посока, търсейки евентуално сериозни и разбиращи хора /може да давате препоръки/, или да оставя идеята за големи НЕА греди, и да потърся фирма/и тук може препоръки/ която да изпълни заданието с поцинковани 2мм профили като обсъжданите тук в темата реализации?!
2.На същата къща има залепен навес от стоманени греди 100х100, върху който направих покрив от ОСБ-мембрана-каменнавата-мембрана-ОСБ-мембрана - ламаринен шлебах покрив. Въпросния навес съм започнал да го затварям с тухли между гредите, но четейки в темата че на места може да има термомост заради изложена част от профилите навън, то също бих бил благодарарен ако получа съдействие за правилното изпълнение, така че да избегна проблеми. И това помещение ще се отоплява, така че ще стане обитаемо целогодишно.
@Фитилчо,@BLUEPUPIL ,@Чираче, @VLADO66, много благодаря за всичко изписано в темата, ако някой от вас може да ме насочи към адекватен изпълнител , или поне да даде някой съвет, ще съм много благодарен!
gogo7777 - майстор
За кой регион питаш?
чет юни 18, 2026 2:58 pmgogo7777 написа:
Региона на София е вилата.
BLUEPUPIL - майстор
Дай снимка на стълбището, да измъдрим профилите.
Разликата между НЕА 140 и кутия RHS, SHS с дебелина на стената 2мм е значителна.
И най-важното, за профили със стени над 5мм да не ползвате телчарки (MIG), че работата намирисва на пандемия и е някакво заваръчно недоразумение. За навън с обмазани електроди, за в хале, тръбно флюсова тел с газ от CO2.
Какви са тия смешни фирмички, дето заварявали цели стоманени, горещо валцовани халета на малки 200Амперови, MIG инверторчета и се гордеят, че не са чували за предварително нагряване.
Положението е страшно!
Нема хора!
Цените, обаче са астрономически!
Как сертифицират заварките е ясно, нема държава.
Всичко е корупция.
Документално всичко е уредено.
Да му мисли този дето дава парите.
  • 8
Тема "къща с метална конструкция и термопанели" | Включи се в дискусията:
