silent - майстор
Накратко, жена ми прибрала една дървена масичка от боклука и иска да я възстановя. Нещо такова https://dkstil.com/5252/%D0%B4%D1%8A%D1 ... %B0%D1%82/ плота е от летви по тънки и по нарядко от на снимката. Някои от летвите имат отчупвания по ръбовете. Някои имат трески. Въпросът е с кит за дърво ще се получи ли да залепя треските и въстановя липсите или да ползвам някаква епоксидна смола?
nikolson - майстор
Влаго-/водоустойчиво лепило и дърво. Като тръгнеш да лакираш, или байцваш/омасляваш, китът ще си личи.
Преди две лета освежавах такава. Свалих лака до дърво и омаслих с бохемит.
silent - майстор
Благодаря а може ли да препоръчаш такова лепило.
DundyTheCroc - майстор
Смесваш фин дървесен прах с подобен цвят и лепило, примерно Moment Wood Standard, ползваш сместа за филър, като изсъхне лепилото става твърдо и прозрачно, може да се шкури.
silent - майстор
Благодаря. Ще пробвам.
Ако ще е за външно ползване земи водоустойчиво лепило.
Няма да забравя как преди към 10 години жената ме накара да ходя до другия край на София за една маса, ама останала конструкцията само без плота, всичко се разсъхнало, до бой стигнахме почти. Щяла да я оправи, друг път, възстанових краката, а плот направих от дъски от палети, минати с телената четка, боядисани с акрилна боя, после шкурени за ефект.
nikolson - майстор
Посоченото Момент е клас D3 (влагоустойчиво). Водоустойчиви са D4 лепилата (полиуретанови предимно). Марка, каквато имаш в удобен магазин.
Ал_ - специалист
Аз поне, от китовете за дърво, които съм купувал на нашия пазар - един няма, от който да съм доволен.
От тези дни - с автокит е това. Но след това боядисвам дървото
radius - майстор
Китовете за дърво са все някакви разпрашаващи се и меки, според мен.
nikolson, не бих сложил продукт на Бохемит на масата си, колкото и да ми е ценна :wink: Учудвам се, защото много адекватни неща си ми казвал тук.
От скромния ми опит с дървета:
Преди години се наложи да запълня едни фуги... Речено-сторено.
За да не си личи (УЖ) направих фини стърготини от СЪЩИЯ ма'триал.
Стърготините минах през сито за брашно и отделих най-финия прах.
Полученото смесих със С200 или С300 (не помня точно) и запълних фугите.
В крайна сметка получих ... един голям СРЕДЕН ПРЪСТ.
Това забърканото след изсъхване не само че се отличава по цвят от другия ма'триал...
Ами се отличава МНОГО. Получената "замазка/кит" е МНОГО идеи по-тъмна от основния ма'триал.
После се сетих че няма как да не е така. Но пък при мен не беше фатално. Номера беше ... да не духа. :-D
ЖОКЕР:
Лепилата Moment Wood Standard, Ц200, Ц300 са все на поливинилацетатна основа... :)
P.S. Тая масичка не е някакъв уникат а ширпотреба.
В случая аз лично бих използвал автокит. НОООО... не направо на дървото!!!
Участъка където ще е кита се грундира с разредено Ц200/Ц300 ... и като изсъхне се праска кита.
Иначе след време кита ще се отлепи от дървото!
Тема "Възстанояване на дървена маса." | Включи се в дискусията:
