Купих захранване от омега лайт, между временно ми пратиха и друго за проба, закачих и двете и резултата, машината не тръгва. Питах представителството и казаха, процесор на мейна, ама не се поддържат части. Знаете ли къде в София например могат да проверят такава платка и дали въобще подлежи на ремонт или никой не се занимава с такива неща?
Fender
39 мнения в "Импулсно захранване с 3 различни изходни напрежения."
MamaMy
Ти така и не написа каква е машината. Шевна, хлебопекарна, прахосмукачка? Ние имаме е боб и леща и ориз, но за определена техника си трябва определен сорт. Според твоите недомлъвки и моят ориз мейн борда е компютърно дъно
Последна промяна от MamaMy на нед юни 28, 2026 7:21 pm, променено общо 1 път.
Fender
Извинявам се, машина за изрязване на стъкла за очила. Подава и се формата на рамката и тя изрязва стъклото по подадената информация мейна и софтуера управляват различни стъпкови мотори и сензори.
Ето линк, човек да придобие предства, но за да го снимам хубаво трябва да го извадя https://ibb.co/XkN615vW
MamaMy
Извинявай! Ще трябва да се ръснеш за нова машина. Има неща които не се ремонтират или ремонта е по-скъп от новото. Тази машина е в тази категория. Рамки за очила за 3лв стават 80€. Тази машина отдавна се е изплатила. Като приложиш цената на ремонта към същия коефициент и сам ще се откажеш.
Fender
нед юни 28, 2026 5:02 pmMamaMy написа: Извинявай! Ще трябва да се ръснеш за нова машина. Има неща които не се ремонтират или ремонта е по-скъп от новото. Тази машина е в тази категория. Рамки за очила за 3лв стават 80€. Тази машина отдавна се е изплатила. Като приложиш цената на ремонта към същия коефициент и сам ще се откажеш.Е щом трябва ще се ръся, щом това не подлежи на ремонт. То за това и питах, дали има някаква надежда и дали въобще някой се занимава с нещо такова. Благодаря за отговора!![]()
hidrazin
нед юни 28, 2026 2:55 pmFender написа: Питах представителството и казаха, процесор на мейна, ама не се поддържат части.Излъгали са те поне на над 90% че и повече.
Ония НЯМАТ сметка да си използваш старата машина а имат сметка ... ДА СИ КУПИШ НОВА.
Процесор на мейна - тинтири, минтири...
Не че не горят процесори ама практиката показва че ... обикновено не е от тях.
Просто са те лъзнали със стандартен лаф за лаици - ПРОЦЕСОР.
Не подържали части ... При китайците тоя процесор е под 10 ЛевРо заедно с цената на доставката.
И даже в цената влиза незаконния данък на ЕС от 3 ЛевРо без ДДС.
S3C44B0X01L Samsung
Вероятно го има и още по-евтин... Ама да е от него - малко вероятно.
P.S. Колко струва нова машинка?
Не мога да препоръчам сервиз в Шопско...
P.S. 2 Aaaa... И дай модела на машинката или поне някакви снимки.
Какво значи "Не тръгва" ??? Абсолютно нищо ли не се случва?
Тея неща няма как да ги отгатнем...
Fender
Щом дава сигнали, вероятно не е процесор, а нещо по веригата, но аз нито знам къде да меря, нито нито нищо. Ако някой разбира и му се занимава, ще му я докарам. Иначе наистина поддръжката е спряна преди години и от тях нищо не зависи, още повече, аз не съм я купил от тях.
Ето линк иначе с линк с проблема.
https://youtube.com/shorts/-hhS6lGtz94? ... 7In4bsLiXP
hidrazin
ср юли 01, 2026 8:02 pmFender написа: Щом дава сигнали, вероятно не е процесор, а нещо по веригата...А аз какво обяснявах? Че вероятно не е от ПроФесора. Ако е от него ще е труп и няма да дава съобщение за грешка:
System Hang / 5 Beeps / Flashing Screen:Cause: Power supply failure or internal communication error between the motor and the motherboard .Fix: Ensure the edger is not exposed to extreme heat or humidity . If the power supply was recently replaced and the issue persists, the mainboard may require diagnostic evaluation .Наистина първо пробвай със смяна на батерията.
Не че е много вероятно да е от това ама не пречи и е евтино, и лесно. Мое па да си късметлия...
P.S.
ср юли 01, 2026 8:02 pmFender написа: Ако някой разбира и му се занимава, ще му я докарам.Ти сериозно ли? Ако се навия къде ще ми я докараш?
Щото имам едно чувство че ще трябва да минеш едни към 600 километра...
Па мое да си ми наоколо... А дано, ама надали...
Тема "Импулсно захранване с 3 различни изходни напрежения." | Включи се в дискусията:
