Здравейте колеги, опитах се да отворя тостер Russell Hobbs model 20370-57, но се оказа, че дъното е захванато с болтчета (2-3 мм, но не съм сигурен) със секретни глави. Някой от вас сблъсквал ли се е с подобна ситуация, бихте ли помогнали с идентифициране на типа глава на тези болтчета, намиране на подходящият ключ/вложка или начин да се развият с подръчни средства?
Благодаря предварително!
Снимките ги прикачам към публикацията.
nikolson - майстор
Това не се ли води e-torx?
bigdragon - майстор
Последна промяна от bigdragon на пет юли 24, 2026 9:36 pm, променено общо 1 път.
емовлаха - специалист
Последна промяна от емовлаха на пет юли 24, 2026 9:41 pm, променено общо 1 път.
radius - майстор
Припилваш си една плоска отвертка да влезе в диагонала и е.ем ти секретите.
пет юли 24, 2026 9:07 pmAlois написа:
Здравейте колеги, опитах се да отворя тостер ...
И за къв чеп ще го отваряш? :?
Производителите много правилно са сложили "болтчвта" които такива като теб не могат да развият...
Има защо.
Rakeem - специалист
Пробвай с клещи зегерки.
nikolson - майстор
Внимавай да не прееwеш главата, защото има два вида торкс. Единият е "е-torx+" с по-ръбест захват, другият е по-заоблен.
MamaMy - майстор
В този случай ти като любител археолог изобщо нямаш работа в този обект. Не случайно цената на инструмента се доближава до цената на уреда. Ако си профи, ще изплатиш инструмента след няколко ремонтирани уреда с такива винтове. При теб това почти няма шанс да се случи. Другия момент е с резервните части за тези уреди. Чупи се пластмасовата заключваща кука. Гори задържащия соленоид или прекъсва нагревателя. И трите неща няма от къде да ги вземеш. Просто не се продават за този модел, а почти няма как да се побългари. Вярвай ми. Значи съвсем безпредметно стана закупуването на инструмента. Уреда спокойно може да го отвориш с теслата. Живота му е приключил. :)
Понеже не си написал от къде си мога да ти предложа развиване на винтовете срещу 3€. За да не излезе, че съм черноглед песимист. Имам такъв комплект инструменти в куфар на Риоби. :-D
tarlyo - специалист
Вложка за такава глава на винт е 2-4 евро, не маркова. Ако човека държи на този уред, ще си го оправи. И да не го ремонтира, винаги е интересно да разглобиш нещо, ей така, за гъдела.
Тема "Какъв тип глава има този секретен болт?" | Включи се в дискусията:
