вт авг 04, 2026 1:21 pmzz_stefanov написа: Офффф, пак бот с гърли в подписа.Дали![]()
чет сеп 04, 2025 1:42 pmKTT написа:А мое би некъв заспал Бот и от време на време да се събуждачет сеп 04, 2025 1:02 pmn_a написа:Къде видя порно в подписа ми? Ако ще пишеш нещо по темата пиши! Ако няма какво да кажеш, поне си пий хапчетата.чет сеп 04, 2025 8:39 amKTT написа: За сега шлайфането не е вариант. Предложихте СМ17 и смола. Каква по-точно би трябвало да е смолата? С циментова замаска върху дупките няма ли да се получи?Махни си порно подписа!
Искаш тук да ти обясняваме елементарни неща, които можеш да осмислиш, ако мислиш?
Какво ще ни дадеш? Освен порно?
https://PrivateLadyEscorts.com - Legit Dating Chat - No Selfie - Anonymous Adult Dating - Discreet DatingМоже ли да му е хакнат акаунта. на по ранните постове му го няма.
вт авг 04, 2026 5:03 pmzz_stefanov написа: Вече не знам. Имал две Сонота, на климатика и пералнята, но се скапал този на хладилникаПомолих за схема и мисля, че ясно обясних ситуацията. До тук никой не казва нищо смислено. Ако имате схема я пускате, ако не - до тук.![]()
Тъй като фабричните схеми на конкретните маркови пренапреженови защити за контакт (щепселни катодни отводители) рядко се публикуват официално от производителите, повечето от тези устройства използват стандартна принципна схема.
Подолу е описана типичната схема и начинът на работа на подобна монофазна защита за мрежово напрежение 230V:
1. Типична принципна схема (Свързване)
Основните елементи се свързват между Фазата (L), Нулата (N) и Заземяването (PE):
[Термопредпазител] [Предпазител/Резистор]
L (Фаза) -------\/\/\/---------------+-----\/\/\/--------- (Към товара)
[MOV1] (Варистор L-N)
N (Нула) ----------------------------+-------------------- (Към товара)
[MOV2] (Варистор N-PE)
PE (Земя) ---------------------------+-------------------- (Към товара)
[MOV3] (Варистор L-PE)
За светлинната индикация (LED или глим лампа):
Захранване на светодиода: Свързва се паралелно/последователно с диод, токоограничаващ резистор и варистора. Когато варисторът или термопредпазителят изгори, веригата се прекъсва и индикаторът изгасва.
2. Основни компоненти
Варистори (MOV – Metal Oxide Varistor): Обикновено се използват варистори за напрежение около 275V – 320V AC (напр. 14D431K или 20D431K). При нормално напрежение те са с много високо съпротивление. При пик на напрежението съпротивлението им рязко спада и отвеждат излишния ток.
Термопредпазител (Thermal Cutoff Fuse): Монтира се физически до варистора (често е допрян или залят заедно с него). Ако варисторът деградира и започне да прегрява, термопредпазителят (напр. за 130°C–150°C) изключва веригата, за да предотврати пожар.
Светлинен индикатор (LED / Глим лампа): Показва дали защитата е активна и дали термопредпазителят е здрав.
Газоразрядник (GDT – Gas Discharge Tube): При някои по-висок клас модели се поставя последователно между варистора и заземяването (PE), за да се избегнат утечки.
Съвет при ремонт/проверка: Ако устройството е спряло да работи или светлинният индикатор е изгаснал, най-често е деградирал варисторът или е изгорял термопредпазителят от пренапрежение. При отваряне на корпуса внимавайте и се уверете, че устройството е напълно изключено от мрежата.
ср авг 05, 2026 3:58 pmKTT написа:Отговорихме ти и смислено. Лош контакт може да ти предизвика това което описваш. Климатика не е дребен консуматор. Както ти каза ESPACE отвори го , покажи и разгледай. Това е устойство управлявано от микроконтролер, най вероятно и настройките са в чипа. Няма да отварям моето, работи си добре с хладилника.вт авг 04, 2026 5:03 pmzz_stefanov написа: Вече не знам. Имал две Сонота, на климатика и пералнята, но се скапал този на хладилникаПомолих за схема и мисля, че ясно обясних ситуацията. До тук никой не казва нищо смислено. Ако имате схема я пускате, ако не - до тук.![]()
