evil - специалист
Дефектнотокови защити-казано по-просто:
Дефектнотоковите защити са от сравнително скоро в България и след като толкова години се е живяло без тях ,едвали липсата на такива означава че инсталацията е опасна :-)...няма нищо подобно.
Ако инсталацията е двупроводна нулевия потенциал(който е заземен и в главното табло) трябва да е вързан към всички метални корпуси на електроуреди(ако на такъв корпус фазомера свети то трябва да се прегледат връзките на третото жило от щепсела до корпуса,възможна причина е и хлабава връзка на моста в контакта,влошени връзки на самата нула и др.)но при нулев потенциал на корпуса и подходящ предпазител независимо от тока на утечка няма причини за притеснение.
Основната разлика между дефектнотоковата защита и предпазителя е че с годините изолацията в уредите се влошава ,тока на утечка разбира се нараства и заедно с работния ток бива пропускан от предпазителя докато при защитите този ток се разграничава от работния и когато той надвиши определена граница заложена в самата защита (съобразно стандартите в евро съюза) тя изключва съответния токов кръг или група от кръгове.
Разбира се тези защити по принцип са по-добрия вариант но всеки сам да си прецени на колко време може да сменя уредите си защото с двайсет годишен "Раховец" определено няма да стане :-)
estrogen - специалист
На човека му беше чудно защо когато направи мост м/у N^PE има L на корпуса , ето от тук се повдигна въпроса за трето жило PE и дефекнотокови защити . А и всеки които е прочел за дефекнотокови и си направи една малка съпоставка със сегашната ел.инсталация разбира приемуществата на с-та .
solo5 - майстор
ЛЮБОПИТНО:
Най-добрата земя в едно старо жилище е тръбата за парно (ако има такава :lol: )
Ако вземете една глим лампа и я свържете м/у земята (парното) и нулата ще видите че свети :)
ВАЖНО:
Ако не сте правоспособен ел.техник не правете това у дома :wink:
homealone - специалист
в тази стая май ще си сложа една фасонка (или там както се пише) и една крушка :-D
Антоанета - напреднал
Аз се включвам много късно в дискусията с въпрос. Аз искам да сменя на осветително тяло с малка пуричка типа на осветлението. Т.е. махам пурата /придържа се с механизъм, който се скупи, трябва да го махна/, на двата кабела /всеки с по три жички/ слагам нови фасонки и крушки. В горната част /към тавана/ има метален корпус. Там има лустер клема с три входа за N, земя и L. Там за сега не пипам, на да уточня и това. От тавана имам два кабела. Кабела, по който тече ток ще сложа в отвора на лустерклемата с L. Другият къде да го сложа, в N или при земята?
"Значи вземаш фазомер змерваш къде е фазата и след това я свърваш към L, след това 0 към N и зануляването." - не го разбирам?!
Идва трудната част - имам два кабела с по три жички, две отиват във фасунката, третата какво правя? Мисля, че трябва да е свързана към корпуса /имаше две жички с добре направени клеми, прикрепени с болтче към тялото на лампата/. Обаче как да намеря какви са били тези жички - от нулата или от земята? И трите са с еднакъв цвят! И лампата не е свързана към ток, няма как да определя по коя тече ток и по коя не?! Има ли значение коя от жичките ще сложа в отворите на фасунката?
fikata - майстор
Какво разбираш под " пуричка" ? Луминисцентна лампа ли с по два пина /щифта/ в двата й края?
Ако да, на нейно място искаш да монтираш две фасунги с обикновени лампи ЛНЖ?
Я направи някоя снимка на старото тяло. Колегата е прав. Не стана много ясно какво точно си намислила да правиш.
От мазилката (или каквото е там) на тавана доколкото разбрах излизат само два кабела??? Ако е така, единият е фаза и трябва да се прекъсва от ключа в стаята. Другият е нула.
Малко се забавих, но ето снимките. Първата е с горната част. Пуричката и това, което искам да направя с двете крушки. Ще стане ли и как?
Е, последната е първа и т.н.
fikata - майстор
Демонтираната лампа е металхалогенна Тя се пуска през дросел и запалително устройство.Това обяснява и наличието на много "жички" и кабели на снимката и двата кабела влизащи в осв тяло.Предполагам от окачен таван където е ПРУ /пусково-регулиращото у-во/ за това тяло, което не се вижда на снимките.
По принцип. Искате да монтирате в това тяло нови два светлоизточници - обикновени лампи.
Във всяка фасунга на дъното и/на контактната пъпка или пластина/ с проводник трябва да се подаде фаза/прекъсвана от ключа за това тяло/, а от страни на ринга/ пръстен или пластина/ на фасунгата, която контактува с резбата на цокъла на лампата трябва да се свърже с нулевия проводник. Тези проводници трябва да дойдат от лустер клемата на осв.тяло - респективно от лампения излаз на инсталацията - тавана /фаза и нула/ Металният корпус на осв тяло трябва да бъде свързан с третия защитен проводник от инсталацията,,ако тя е трипроводна или с нулевия проводник, ако е двупроводна.
Фазовият проводник се проверява с "фазоуказател" при включени предпазител и ключ и разединени проводници на лампения излаз.
Последна промяна от fikata на пет сеп 26, 2014 7:06 pm, променено общо 2 пъти.
Тема "Осветление - земя - нула - L - N" | Включи се в дискусията:
