Alfa_D - специалист
Понеже банята беше малка и бързах, реших да направя наклоните към сифона с лепило. Съвременните лепила позволяват слой до 10-15 мм (и повече) и ако не жалите парите, няма никакъв проблем да се направят по този начин. Абе доста торби от скъпото лепило отидоха :-)
Къде обаче стана издънката - при почистването и оформянето на фугите (още докато лепилото не беше стегнало) явно съм натискал силно и сега фугите са дълбоки около 10-15 мм, но фугиращата смес влиза една на 5-6 мм. Отдолу остава кухо, а широчината на фугите е 2 мм и няма как да пъхна някакъв шнур. Понеже стените бяха криви и там на много места изравнявах с лепило, което доведе до същия проблем.
Ако на някой му е интересно, ще спомена и за друг проблем, но сега ме интересува какво да правя с тези фуги. Има ли изобщо някакво разумно решение?
zz_stefanov - майстор
Ако не си фугирал всичко, фугираш с лепило и веднага оформш фуга с нужната ти дълбочина. Направи си някакво клинче за да натикаш добре лепилото.
Двойна работа, но чак пък тотален провал :)
kozl - майстор
Дали е фуга или лепило какво е значението :?
Въпросът е с каква техника да се набута сместта през процеп 2 мм в дълбочина 15 мм :? :? :?
Alfa_D ползвал си лепилото като запълнител, но не си описал как.
И аз си позволих да ползвам лепило за изравняване, но плочките лепя плочки в-у втвърденото лепило и така, че да избие лепило през фугите, след което го изваждам от фугите с пластмасова лопатка, обирам с шпакла изваденото и забърсвам с измита мокра гъба.
Мога да предположа, че едновременно си изравнявал и лепил плочки по метод, който е създал доста кухини зад плочките и тогава не само дълбочината ще се запълва. :roll:
През 2 мм процеп трудно е да натикаш повече фугиращ материал, но не и невъзможно. Обаче фугирането ще пълзи като охлюв.
Аз правих опит да шприцвам фугиращ разтвор през пистолет за салами, като уплътних буталото, но издънка - не бе успешно, налягането е слабо.
Може би с натиск в-у еластична "камбана". Примерно с формата на малката камбанка от тази помпа.
Запушваш отзад с нещо за натискане, пълниш с разтвор и пълзиш по фугите през 6 см стъпка.
chapara - майстор
https://www.home-max.bg/gumena-shpakla-9-sm-fayans/
С пулверизатор намокряш фугата☝️ задължително!
Работиш с по рядка фуга, но за предпочитане с Церезит ЦМ17, то не поема вода. После почистваш фугата на около 2мм. На другия ден фугираш двата мм. за цвят😉
gogo7777 - майстор
съб авг 15, 2026 10:10 amzz_stefanov написа:
Малко порно реклама:
Не е достатъчно, трябва да е в конкретния град.
:lol:
съб авг 15, 2026 5:39 pmgogo7777 написа:
:lol:
НиарбИ, викаш :)
gogo7777 - майстор
...абе, каквото там е.. :)
MamaMy - майстор
Вземаш свършила бутилка от силикон и избутваш буталото на зад. Пълниш си бути
лката с фугиращата смес и с пистолета с нова човка отрязана подходящо шприцваш.
Тема "Тотален провал с фугите" | Включи се в дискусията:
