Почерпете информация и ценни съвети от темите за хидроизолация или разгледайте майстори и фирми за хидроизолация.
svetliopi44 - Чирак...
Ами за 110м2 дадохме около 1000лв със всичко но това беше Септември месец 2008г. Демек около 140лв. в твоя случай.
Vania76 - помощник
svetliopi44 написа:
А върху теракотможе ли да се залива?Имаме покрив над нас ,зъвършващ с теракот?
Vania76 - помощник
Vania76 написа:
svetliopi44 написа:
във олуците ако са пукнати може ли да се намажат с това
За съжаление не знам просто не ми се е налагало да правя върху теракота но щом върху фибран лепи не виждам причина да не стане и върху теракота.Ако е залепен добре и грундиран отгоре с подходящ грунд не виждам проблем .... впрочем виж това http://www.isomax.bg/product.php?id=4
За улуците да ...стават като нови има и няколко цвята като финиш..керемидено червено и др.
Vania76 - помощник
svetliopi44 написа:
Приятел можеш ли да микажеш скакви материали се прави вътрешна изолация
Последна промяна от Vania76 на нед фев 15, 2009 2:21 pm, променено общо 1 път.
оффтопик ... ще ни изтрият и двамата... има много писано по тая тема ...ползвай търсачката а и зависи каква точно изолация искаш..гипсокартон+вата ,стерео пор и тн.... виж тук...http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=13355
За да задам този вапрос зна4и сам го виждал.Изолационна мембрана се полага върху фибрана и се нагрява от горе а тои залепва от долу .Но незная каде го има и как се казва.Много от предлагащите фирми също не са 4ували
arai - специалист
Топлоизолацията върху ламарината е излишен разход,все пак няма да живееш в този гараж.Бъди практичен,накови си OSB върху ламарината и залепи един или ако имаш възможност два пласта хидроизолация и си ти.
arai - специалист
Съжелявам, несъм обърнал внимание че топлоизолацията вече е сложена,в такъв случай слагаш един пласт снадково залепен и захванат по снадката с винтове с шайби през около 25-30см.Отгоре лепиш втори пласт платно залепен за парвият и готово. :)
Тема "Хидроизолация върху фибран" | Включи се в дискусията:
