А руските вибрационни помпи за вода бибо? Там къдет има ток разбира се.
Krass
41 мнения в "Водоструйка"
lov
Е явно само руски си виждал. Имахме си и нашенски и то не по лоши. Правеха ги в Троян. При тях намотките също са отделени от водата с една дебела гума. Ама и те няма как да стане за тая цел защото за да се охлажда трябва изцяло да е потопена във водата. Отделно трябва да преминава някакъв дебит през нея защото той също спомага за охлаждането. те това им беше основния недостатък че като свършат водата в кладенеца и заминават. Отделно е прекалено е мощна за целта. А де има ток и с водоструйката ще стане че и по лесно щот си има всичко.
aiako
Гледам започнал съм темата 2011... купих си Керхер тогава, 2 пъти го смениха... третият път вече нямаше гаранция и отде в кофата.
Сега е време да се похарчат нови 100 лв. От Керхера бях доволен като мощност ...1400 вата. Но пластмасовата помпа и двете години гаранция не се разбраха нещо.
Сега се колебая между две по-малки 1300 ватови, но пък и по-тежки.
Мерокса е с 2 години гаранция.
Мишелина ... кой го прави това всъщност ? - 5 години гаранция
И двете са с метални помпи, вижда се от процепите за охлаждане през корпуса.
Кой бихте избрали вие ?
пишман_майстор
Стара тема...
Някой с евтина марка ел.водоструйка , да е пробвал ще засмуче ли от кофа/бидон?
Понякога ми се налага на терен и пада голямо размотаване , като няма вода под налягане.
gogo7777
Харесал съм си една на Макита, но не ми е належаща. Ще следя темата.....
Нещо такова. https://www.makita.bg/product/dhw180z.html
nikolson
пон сеп 28, 2026 6:22 pmпишман_майстор написа: Стара тема...Тези със самозасмукваща функция са с ниско налягане на помпата и нисък дебит. Логично. Засмукващ маркуч, водочерпене - това са ограниченията.
kozl
вт сеп 29, 2026 1:49 ambigdragon написа: Водоструйките са обемни помпи, което означава, чеТо е така ама
самозасмукват в рамките на физичните закони...
Не помня кое лето видох крава да я доят с компресор.
До тогава компресора си го представях за духане, а не за смучене
По темата:
Имам дърта водоструйка Керхер на колела. Не е профи модел, но е по-скъп любителски с 2 глави. Не съм я изследвал, така казаха от сервиза на Керхер. Водоструйката е с комплект от 2 съда за самозасмукване на препарати. Има и дозатор за препаратите.
Пробвал съм я от кофа - засмуква.
Но пък аз имам питане, докато дръпне вода от кофата работи на сухо - това вредно ли е за водоструйката?
Аз предимно я ползвам под напор от водопровода, като предварително изкарвам въздуха без да включвам захранването към водоструйката.
kozl
пон сеп 28, 2026 8:50 pmnikolson написа:Ако съдя по познанията ми изобщо за водни помпи, то логиката е, че самозасмукващите помпи трябва да са добре уплътнени.пон сеп 28, 2026 6:22 pmпишман_майстор написа: Стара тема...Тези със самозасмукваща функция са с ниско налягане на помпата и нисък дебит. Логично. Засмукващ маркуч, водочерпене - това са ограниченията.
Логично е, че големите помпи са трудни за уплътняване и за това не са самозасмукващи.
Обаче за налягането не съм съгласен
Но ако въпросът е за налягането на вакума
По принцип вакума е налягане по-малко от атмосферното. И тъй като атмосферното налягане е около бар, то това е ниско налягане, сравнено с налягането на водоструйката 120 - 140 бара за любителски. Моята е 140 бара по ТТ данни. Дебита не помня.
И така водоструйката е свързана към кофата пълна с вода в-у която има атмосферно налягане около бар.
Основния въпрос дали са самозасмукващи е как са уплътнени помпите на водоструйките и дали ще съдават вакум ако помпите им са сухи
Другият въпрос е какво ще стане при движението на входящата вода по пътя към помпата. И понеже движението ще се извършва в налягане под атмосферното, то възможно е да се случи "скъсване на струята".
Аз лично не съм ползвал водоструйка в такъв режим, но очаквам водоструйката да работи на пулсации.
Тема "Водоструйка" | Включи се в дискусията:
