lyubohar - майстор
Един опит преди да пенсионирам климатика.
Midea 12-ка.
До вчера работеше,но днес не ще.Много често нощно време тока спира и може нещо да се е повредило.
Всички вентилатори духат,но компресора не работи.
На дисплея няма никаква индикация за повреда.
Отворих капака на външното тяло.
В/у компресора има един кондензатор.
Има ли отношение към работата на компресора?Може би пусков?
Мисля да пробвам да го сменя и ако не тръгне-заминава на боклука.
Ясно ми е,че много други повреди може да има,но не си струва влагането на средства за ремонт.
Климатика е обикновен,не е инверторен.
zz_stefanov - майстор
Той кондензаторът може да се измери, но може да се смени на сляпо.
Важен е за развъртането на компресора и за ефективната му работа.
В едната стая имам един такъв таралясник, зимата се опита да не тръгва, и бях му се заканил, сега работи. Достъпен е за ремонт, все се каня да му прегледам кондензатора. Ние рядко го ползваме.
Платката на Мидеите следи тока на компресора с токов транформатор и може да му изключва захранването след като не се развърти.
kozl - майстор
Пробвай - сменяй кондензатора.
И аз сменях на LG, като спря компресора и вентилатора, че кондензатора е 2 в един корпус.
lyubohar - майстор
Кондензатора сменен и всичко си работи..
vlax - майстор
вт сеп 01, 2026 4:36 pmlyubohar написа:
Браво,поздравления. =D>
lyubohar - майстор
Новият кондензатор изкара няма и месец!
Климатика пак спря,пак търчах за кондензатор и пак работи.
Някаква идея за друга причина за повреда на кондензатора и къде може да се купи качествен?
До него има един малък правоъгълен 2.5mF 450V.Бих сменил и него,но нямаше в магазина.
Много бързо е заминал. Каква марка беше.
Наскоро купувах за предишната ми сушилня (която обаче реших да бракувам работеща) от Славелия един 8мкФ. Зарадвах се че DUCATI, обаче отдолу пишеше че е румънски.
https://techno-slavelia.com/kategorii/kondenzatori-3
lyubohar - майстор
Марката е MONDO.Отгоре над марката земно кълбо.
И предния беше същия.Нямаха друга марка.
По късно ще опитам да го премеря,ако мултицета ми има такъв обхват.
Премерих го на всички обхвати показва 0
Последна промяна от lyubohar на вт сеп 29, 2026 7:03 pm, променено общо 1 път.
Гледай поне да е с метален корпус...
Тема "Климатик Midea-не духа студено." | Включи се в дискусията:
