Mdd22 - помощник
А ми сега е напълнено, , спрян е крана и водата е измерена 23 см. Но защо трябва да е паднало, не трябва ли да си седи същото ниво?
" Когато се върнете пак проверявате до къде е. Ако не е паднало значи пълначния механизъм изтърва."
iliya_i - майстор
Малка грешка според мен.
Да се чете:
" Когато се върнете пак проверявате до къде е. Ако не е паднало значи изпразващия механизъм изтърва."
Svetoslavoff1 - майстор
Малко споделен опит, че играх 2 пъти подобно упражнение. Както каза Lazar в началото, при вдигнат горен капак.
Отварям кранчето на входа, казанчето започва да се пълни и при достигане на съответното ниво, което е регулируемо, пълнещия механизъм затваря. Бележа с перманентен маркер нивото на водата и примерно след кафе пауза пак проверявам. И двата пъти маркерът беше подминат, сиреч нивото бавно се повишава. На пръв поглед уж всичко е наред, но при внимателно оглеждане установявам, че съвсем леко и почти незабележимо сълзи от пълнещия механизънм.
Първия път , преди 2-3 години се разминах с пълно разглобяване и почистване на възела от пълнещия м-м, който пряко отваря/затваря входната вода. Отдадох го на това, че при нас водата е сравнително варовита и имаше следи от отлагания.
До преди седмица работеше коректно, но пак просълзи в чинията. Този път се оказа леко прокъсана гумена мембранка в гореспоменатия възел.
Със снетия пълнещ м-м в близката железатия, че казанчето е на близо 25г и едва ли ще намеря само мембрана, пък и да съм сигурен за размерите.
Е, имаше и само мембрани, но доста по-различни, така че взех цял пълнещ м-м, kozl даде по-горе линк за подобен.
Дано да е от полза.
kozl - майстор
пон окт 19, 2026 6:08 pmiliya_i написа:
Да се чете:
Игра на думи и :rolleyes:
Ако крана към казанчето (СК) е спрян и нивото в казанчето не спада - какво означава това :?
Пълнещия механизъм е спрян и вода не влиза в казанчето, но и не изтича от него.
По логиката изпразващия механизъм не изпуска, следователно е изправен.
Логически съмнението се прехвърля към пълнещия механизъм.
По горната постановка, но при отворен СК обаче как водата от пълнещия механизъм изтича през изпразващия като видно не минава през преливника :?
1) Понеже в казанчето има нова технологична джаджа с маркуч в преливника и възможност за невидимо изтичане, то тя става обект на съмнение и аз предложих тест - маркуча да не е в преливника, а спуснат в казанчето или да добавя - в съд изван казанчето, та да се вижда какво изтича от този технологичен маркуч :roll:
2) Изпуска изпразващия механизъм. Обаче как и откъде изпуска като видно не е през преливника :?
2.1) Изпуска над някакво ниво под преливника. Трудно за установяване, свързано с много опитни постановки. Логически аз бих сменил целия изпразващ механизъм, включително и шийката под него.
2.2) Изпуска не всеки път в зависимосто от квантовото заплитане на инженерната, технологична структура и дълбокопроницателното състояние на опитната постановка :rolleyes: : И пак логически аз бих сменил целия изпразващ механизъм, включително шийката под него.
Това в червеното направих и с мое казанче, 2 пъти с механизъм с 2 бутона и все нещо не беше в ред, след което купих чешки еднобутонен механизъм Alcaplast и години минаха без проблеми.
Колкото по-малко екстри, толково по-къса логика :wink:
Mdd22 - помощник
Благодаря на всички за предположенията и идеите. Мистерията още не е разкрита, но съм подала рекламация и чакам да ми изпратят нов механизъм, т.к. съм в гаранция.
MamaMy - майстор
Да се чете:
Да не се чете това цветното. Грешка няма. Логиката на тези механизми е като във вица с "педераса крадец на крави" :-D С други думи никаква, но работи.
Тема "Течаща тоалетна" | Включи се в дискусията:
