Почерпете информация и ценни съвети от темите за хидроизолация или разгледайте майстори и фирми за хидроизолация.
Идвам с питане:
1. Скатен покрив, който е с битумна хидроизолация - OSB-плоскости + долен черен слой воалит + горен слой воалит с посипка. На едно място горният слой воалит с посипка е се е отлепил от долния черен слой. Дължината на отлепеното място е около 20 см по дължина на рулото воалит от снадката, ръба със следващото руло. Целостта не е нарушена, отлепено е.
С какво бихте ме посъветвали да го залепя? Не разполагам с газова горелка. Четох, че в подобен случай може да се направи студено лепене с битумно лепило (битумен мастик). Все пак реших да попитам директно хора, като вас тук, които имате опит и знания.
Ако става с такъв битумен мастик, то как се нанася той? Върху долния слой черен воалит може ли? Естествено, след като се почисти от прах и частици.
2. В малка част на една от страните, воалита на долния хоризонтален ръб (капчука), който по принцип се пада над улука ( в моя случай на тази страна няма улуци), е с недостатъчна дължина (2-3 см) и влиза вода в осб-плоскостта. Искам да поставя малко парче, което да осигурява достатъчно покритие. Как мога да го коригирам? Не съм сигурен, че ще е възможно с подпъхване на ново парче воалит между старите горен и долен слой, тъй като се е опекло с времето и ми изглежда като че биха се отпрали и двата слоя воалит, ако го напъна.
Как бихте ми препоръчали да го ремонтирам ?
Поздрави!
kozl - майстор
С битумен мастик, примерно.
От флакона със пистолет за силикон и после разнасяне в-у долния слой с шпакла. Надявам се в-у долния слой да няма оцеляло защитно, полиетиленово фолио, Ако има трябва да се премахне.
За 2 аз бих залепил с мастика лента с посипка и фугата старо/ново пълна с мастик. А за по-сигурно бих приковал новата лента с пирончета през 20 см.
Обаче всъщност аз бих избрал горелката. Като се затопли старата битумна мембрана става гъвкава, а как ще я лепиш негъвкава с мастика :?
Ако е нова бих си представил но стара втвърдена, а и времето вече застудява и битума се вкоравява :?
вт окт 20, 2026 7:43 pmkozl написа:
Благодаря за отговора!
Не мисля, че има останало фолио, тъй като когато е полагана, е изгорено.
За 2 : Може ли да се лепи воалит с посипка директно върху стария горен слой воалит с посипка ?
А ако се закове с пирончета, така няма ли да влиза вода през дупките им ?
Твоето предложение , ако правилно разбирам, е със същото лепило за проблем 1 или газов пламък, да монтирам лента воалит направо стария горен слой ?
kozl - майстор
filterfreak написа:
За можене може, но нямах предвид това, а да се лепи върху OSB, което не е покрито с хидроизолация. Поне така си го представих. Без снимки така. Като залепиш в-у съществуващата хидроизолация ще се получи ръб срещу наклона, което не е добре.
По принцип преди битумната мембрана при капчука се кове ламаринена обшивка (надулучна пола) и върху нея се лепи битумната мембрана.
Трябва да се провери дали е удачно в това състояние с газопламъчно разлепване да се подпъхне ламарина под двата пласта битумна хидроизолация. Това според мен е правилното решение.
ср окт 21, 2026 7:03 amkozl написа:
Това за получаването на ръб и аз подозирах , че ще се получи .... Минало е доста време и не съм сигурен, че ще може да се отлепи вече поставената хидроизолация от OSB-плоскостта. Самата плоскост е поомекнала на места близо до ръба, където е задържало вода.
При възможност ще кача снимки, когато съм там.
А други начини за направа дали има?
Благодаря за помощта!
Тема "въпрос за покрив - воалит с посипка" | Включи се в дискусията:
