kozl - майстор
Гадаене по снимка :rolleyes:
Аз па виждам поне 3 кабела ПВВ-МБ1 с по 2 проводника, СВТ с по-голямо сечение и ШВПЛ.
Като СВТ и ШВПЛ са с по три жила и ЖЗ са безучастно изолирани.
И първото което ми щракна е преход 3 проводна към 2 проводна инсталация.
Ако СВТ-то е захранването то ШВПЛ защо не е свързан със ЖЗ на СВТ - :?
Да предположа, че ШВПЛ-а отива към втора подобна кутия :roll:
Но не се хващайте с цветовете без да ясна схемата. Вчера отварям микровълнов датик и кабел СВТ с 3 проводника свързан:
кафяв - фаза
син - нула
ЖЗ - изход фаза за лампа.
Това ще видите на снимка, ако я постна. А кое не му е ОК :?
В допълнение:
ИИ написа:
На снимката се виждат няколко сериозни нарушения на правилата за безопасност и добри практики при електромонтажните дейности:
• Смесване на цветовете на проводниците: На дясната клема (която изглежда се използва за фаза, тъй като към нея са свързани кафяви проводници) най-отдолу е свързан син проводник. Това е изключително опасно, тъй като синият цвят стандартно се използва за нула (N). Подобно объркване може да доведе до късо съединение или токов удар при бъдещи ремонти.
• Преждевременно оголване на външната изолация: Външната бяла изолация (маншонът) на кабелите, които влизат отгоре, е премахната твърде рано – още преди кабелите да влязат в разклонителната кутия. Проводниците с единична изолация не трябва да стоят изложени директно в изкопания канал в стената.
• Липса на фиксиране на кабелите към кутията: Кабелите влизат свободно, без да са преминали през предвидените за целта отвори (щуцери или отчупващи се тапи) на кутията, които да ги застъпят и фиксират механично.
• Неподходящ тип клемореди: Използвани са открити шини (тип за монтаж на DIN шина в табло), които са оставени свободно да висят в кутията. При затваряне на капака те лесно могат да се извъртят и да дадат накъсо. За разклонителни кутии е много по-безопасно да се използват съвременни съединители (например клеми тип WAGO).
• Съмнително заземяване: Жълто-зеленият проводник вляво изглежда изолиран с черен термошлаух или изолирбанд, вместо да е свързан към обща заземителна шина с останалите заземителни проводници, ако има такива.
Как па ИИ го виде тоя син проводник при кафявите :?
Но така е гадаене по снимка и кой кво видел :roll:
Тема "ЕЛ. АБСУРДИ" | Включи се в дискусията:
