Купих от Драгозов. Не съжалявам. Настройки всякакви, с диоптрично стъкло, огромно зрително поле, 4 години гаранция...
aleksnp
566 мнения в "Маски и шлемове за заваряване-всичко за тях и избор на маска"
Баш Майсторо
Дай да видим модела и цената, щом сте доволен може да се възползвам и на някой друг може да е от полза.
Баш Майсторо
Благодаря, за професионална или по - честа употреба си струва, но за хоби или няколко пъти в годината идва скъпичка. Вярно че здравето е най - ценно , но малко по - бюджетна ще търся. Пък да видим какво ще излезе накрая.
Svetoslavoff1
Питай съфорумеца Георги - с потр. име aig_welding. Неотдавна реших и аз да се докосна до тази магия - заваряването и той изключително много ми помогна да се обзаведа с основните неща. За хора от форума има и отстъпки. С хъс на новопокръстен работих няколко часа с маската, която той ми препоръча и нямах никаква умора в очите.
И цената и е доста по-приятна, щом търсиш по-бюджетно решение. Не е при мен, но по спомен ADF 8ХХ
BeTaTesTeR
нед ное 01, 2026 5:13 pmsvetipampuh написа:Като казваш очите са осветени, трябва да се отбележи, че защитата от UV лъчите се осъществява от пасивното покритие от външната страна на касетата, а не от затъмняването. Същото покритие, което имат и слънчевите очила за да блокират UV лъчите. Тоест независимо дали касетата е затъмнена или не ти си имаш една и съща UV защита и тя си работи винаги. Затъмняването е единствено за да редуцира ярката светлина до комфортни нива за да виждаш какво заваряваш. Дори и маската да не затъмни е като да си светнеш с обикновено фенерче в очите, не е приятно, но в светлината няма UV компонента и не можеш да се осветиш в смисъла като да заваряваш без маска и да те болят очите. Аз също съм с китайска маска и не съм имал случай да не ми затъмни или да ми присветва нещо. Може би да имат такива проблеми най най-евтините маски от сорта на 20-30 лв. Маските от около 100 лв. и нагоре, сега 50 евро, все си мисля в левове още, нямат такива проблеми и са прилични. Но аз никога не съм бил фен да се купува най-евтиното за какъвто и да е инструмент.нед ное 01, 2026 3:58 pmMamaMy написа: От скромния ми опит всички стават. Дори и най-китайските и те. Ако не сваляш по цял ден маската от главата си сигурно си заслужава да си вземеш 3М. За любители като нас всичко става.Не е така. Времето за реакция на китайците е голямо. В това време очите вече са осветени. Съюо така и небалансирана и тежка маска направо те скапва за нула време. Имам една такава на Парксайд. Така си събира пепел.![]()
А некитайски маски са единствено на 3М и Optrel, само те си проектират и произвеждат собствени касети, всичко останало е Китай.
Тема "Маски и шлемове за заваряване-всичко за тях и избор на маска" | Включи се в дискусията:
