пишман_майстор - майстор
вт ное 03, 2026 9:29 amgecata1059 написа:
пон ное 02, 2026 4:06 pmпишман_майстор написа:
Няма е подходящ за джанти този от линка на айнхел. Слаб е. 260Нм е нищо.
Трябва е поне 400-500Нм
Преди да пишете четете по-подробно описанието.
260 е максимум затягане, а 500 на оттягане.
Въпреки ,че едва ли ще направи 500 предвид малкия си размер. Но пък затова го гледам, заради компактния размер.
Моя грешка , посипвам си главата с пепел....
Толкова "мощен" в такъв супер , компактен размер в стил импакт драйвер, но със захват за инструмент 1/2" нямам .
Правя аналогия с моите ( едни червени) 340/800 /2050 нютона и две докарани ментета на тотал 500 и 850 нютона.
Безчеткови всичките.
И едно старо Риоби , четково с 400нм , което наистина ги постига и изненадващо добре се държи.
Тоя, който имам 340 нютона ми се види умножено по 1.5 минимум ( външно и като тегло) над въпросния айнхел....
Като знам как в доста от случаите ми се е налагало да хващам 800/850 нютона гайковерт. Мога си представя какво ще направи и този от линка ти.
Па знам ли, може и да не ги "чувам" добре нещата..
Но на 95% съм убеден, че ако въобще ги достига , ще е с друга батерия ( по-голяма, по-мощна от тия, които мислиш да ползваш)
Успех.
nikolson - майстор
При работа на висока мощност трябва мощна батерия, но и такава, която може да понесе по-висок разряд. Einhell имат два типа батерии. Самият винтоверт и моторът може конструктивно да понесат показаното натоварване, но не всяка батерия ще свърши работа. Може да генерира въртящия момент и това да и е за последно.
kozl - майстор
Аз с моя скромен лидълски гайковерт на 12V само мога да потвърдя значението на батерията за въртящия момент, сравнено с 2Аh и 4Аh батерия.
Ама логично 4Аh батерия е по два елемента като на 2Аh батерия и ако възможния за отдаване ток на 1 елемент е 20А, то на 2 елемента е 2 пъти по-голям и така гайковерта има възможност да получи повече ток съответно мощност от 4Аh батерия.
Въпросът е къде е лимита на мощността в батерията или в гайковерта и при каква батерия вече няма да е от значение капацитета на батерията за въртящия момент, а ще е от значение колко време ще върти винтоверта с такъв въртящ момент.
Последна промяна от kozl на ср ное 04, 2026 7:00 am, променено общо 1 път.
gecata1059 - специалист
Не претендирам , че въобще ще ги достигне.
На най-големия техен със 750 нютона на завиване и1000 на отвиване, дават батерия от 3 до 8 ампера. За мен това значи , че и с 3 ампера ще достигне максимална мощност , въпроса е за колко време.
Относно мойте две батерии по 2.5 ампера , те ми бяха подарък при закупуване на винтоверта и сабления трион.
radius - майстор
Само леко уточнение, силата се дава в нютон-МЕТРИ, капацитета на батериите е в ампер-ЧАСОВЕ , независимо колко по-лесно се пише само едното.
kozl - майстор
вт ное 03, 2026 9:31 pmradius написа:
Уточнение на уточнението:
Момента се представя като сила умножена по дължината на радиуса.
И да изпуснал съм "h", умишлено или неумишлено не помня, но форума ми предоставя двудневен срок за поправка :roll:
Така си е. За леснина така го драскаме, но не е правилно-да.
gogo7777 - майстор
......ама то самите цифри са неверни :)
.....по точно неадеквактни спрямо физиката 7-ми клас :)
