frizera - напреднал
Здравейте, колеги!
Опитах да потърся мнения относно дефлектор за комин (въртяща шапка), но не попадам на нищо ценно, като информация. Какво всъщност ме интересува?
Интересувам се как е правилно да бъде подбран въпросния дефлектор, така че да не се получи ефект на прекомерна тяга и дървата да горят в комина едва ли не. Ясно е, че може да се монтира ограничителна клапа към кюнеца, но идеята е да се избегнат излишни "упражнения" и настройки каксаещи горенето в затворена каминка в една от стаите в къщи.
Като цяло проблема е следния: в дни, когато има ниско атмосферно налягане или мъгла се случва каминката да пропушва в стата, не гори нормално ( направо си гасне ) или тлее. Ако се опитам да я отворя за да сръчкам жарта става доста неприятно..... Причината е, че комина излиза над билото едва десетина сантиметра и отстои от него на около 2,5 метра. Едва ли не е пристроен на стената на къщата. Изграден е от коминни тела, като размера, който измерих на изхода е 22/22 см. Намирам дефлектори с различни диаметри, но никъде не е упоменато за какъв тип комин са подходящи. Разбирам, че ще трябва да се направи мнотажна плоча за да се премине от квадрат към кръг, но повече ме интересува с какъв диаметър трябва да бъде това чудо, така че да е оптимално неговото действие.
Пропуснах да отбележа, че къщата е двуетажна, а камината е на първия етаж с два прави и два ъглови кюнеца до розетката. Други отоплителни уреди към този комин няма по протежение на цялата му дължина.
Надявам се и някой колега, който има монтиран такъв дефлектор да сподели впечатление.
Благодаря на всички, които поне ще прочетат това, както и на тези, които ще изложат своите виждания.
BULSPED - напреднал
Въртящата шапка е за вентилация, не е подходяща за комин (лично мнение).
frizera - напреднал
Иии такааа....
Има развитие по темата. След не много размисли и страсти монтирах дефлектор на комина. Разбира се още същата вечер драснах клечката на каминката. Огъня горя нормално, без никакви драми и проблеми, но времето навън не беше нито мъгливо нито пък имаше вятър. Следователно заключенията не бяха убедителни. За мой късмет имахме почти две седмици дъждове, ветрове, мъгли и именно тогава видях реални резултати. При безветрие и мъгла вече няма никакво изпушване в стаята!!! Тягата на комина не е прекомерна (имах такива опасения), а е уравновесена и пламъка не се стреми да отиде в кюнеца. След като се разгори затварям и двата отвора за свеж въздух и се наслаждавам на огън и топлина. Забелязвам още, че стъклата вече не почерняват от горенето. Опушват се, да, но някак изглеждат сиво-бели. Другото важно наблюдение, което вероятно ще помогне и на други, които се чудят като мен дали това върши работа, е че дефлектора се "самозадейства", когато има топъл въздух в комина. Конструкцията е така изработена, че не допуска да се получи вакуум в комина и да вдига дървата от скарата на камината.
Спрях се на 200 мм. диаметър към комина. Няма шум при въртене. Проверих още преди монтажа. Лагрите ще бъдат забавление когато се наложи смяната им, но сега това не е на дневен ред. Отделно от дефлектора поръчах и монтажна основа (наричат го куфар) според размерите на моя комин. Всичко е от инокс. Ако има интерес мога да публикувам снимка, както и да споделя контакт на производителя.
Що се отнася до това дали е само за вентилация е спорно да се даде еднозначен отговор, защото в дефлектора няма монтирана турбина (или нещо подобно, перка), която да осъществява фактическо засмукване на газове, въздух или каквото има там където е монтиран. Самата конструкция не позволява да се надвиши определена стойност на изтегляне, независимо от оборотите на въртене. Поне така си го обяснявам аз, след като вече държах желязото в ръцете си и го разгледах обстойно. Виждал съм монтиран дефлектор на кухнята в ресторант. Целия беше .... не е за писане, но се въртеше все пак. Дали върши работа само готвачите си знаят.
MamaMy - майстор
Те и комините тела с квадратни дупки май са само за вентилационни комини. Било нарочно направено за да не се бъркат. Аз пък винаги препоръчвам при нужда Н образната шапка. Хем не вали в комина, хем компенсира ниското налягане и запазва тягата. Голям кеф да гледаш как пуши от долните тръби и пушека пада на долу.
пишман_майстор - майстор
Бях и аз на "косъм" преди дъждовете, да си взема такъв глобус за комина. Но ме видя един съсед в строителния склад и ме отказа. Той сподели, че това не е добра идея за комин на печка на дърва/въглища.
Накрая една бетонна. Колкото изкара....
MamaMy - майстор
Аз направих шапки от поцинкована ламарина и шина след като при един дъжд протече вода от едната ревизия. Голяма смрад беше. Първо бях решил и аз да сложа едно Н и готово, но се оказа, че имам два комина със 6 тръби общо. Всяка стая със собствена. Финансово не ми отърваше, а проблема трябваше да се реши кардинално.
miroki - майстор
Аз бях сложил на къщата след едно прити. За година и нещо направо се запуши точно в неговата ос. И го изхвърлих. Че и алпака го взех.
gogo7777 - майстор
На комин "шапка" не му трябва.
:drinkers:
MamaMy - майстор
Когато е направен правилно и се ползва постоянно, да. Когато обаче е да има ако се наложи, даже и някакви капаци за затваряне отгоре ще бъдат супер практични.
Тема "Въртяща шапка за комин "дефлектор"" | Включи се в дискусията:
