MamaMy - майстор
Системата трябва задължително да е с антифриз щом няма да се обитава постоянно. На едни приятели в къщата само за 2-3 години турските панелни радиатори изгниха. Системата била пълна с вода, но замръзнала и се спукала. Понеже те не са в БГ имали човек който да хвърля по едно око и той заварил наводнение. Спрял водата централно и оставил системата празна. Не му било работа да прави ремонти. Отделно, че цялото отопление е изградено от фирма и е в гаранция. Те се прибраха една година след това точно за нова година. Сменили спуканата тръба, но като тръгнали да пълнят системата и всички радиатори текнали като лейка. Мъжът тръгнал да ги лепи с поксипол, но резултат 0. Обади ми се на 24.12 вечерта, че умират от студ и не може да оправи отоплението. Закърпихме нещата за два дни, но си беше приключение. За щетите по къщата изобщо няма да говоря, но нямаше здрав радиатор освен един който не беше вързан. Понеже е на едно стълбище и коридор временно го бяха пропуснали при изграждането на системата, та той ни спаси. Къде да търсиш да купуваш радиатори на нова година.
Globe - специалист
Здравейте отново :)
След борба от август до сега се отказвам от опцията Greyko ,защото монтажиста по мой район явно така и няма да дойде ,а аз не мисля да се моля на някой ,за да му дам пари.. Опцията за покупка на ново грейко без монтажист е невъзможна.Сега остава опцията ако е грейко да е 2-ра ръка.. ,но по-скоро търся съвет за фирма или човек който може да ми направи проект на цялото отопление .. Искам аз да си изпълня всичко (тръби и радиатори),но за целта ми трябва истински готов проект ,за да съм сигурен че след това ще е топло на всякъде :) Няма да намеря локален човек ,а и не съм сигурен в неговата квалификация. Отворен съм за съвети и препоръки. Искам ако е възможно да стане без колектор ,а тръбите да обикалят в 1 кръг с 2 разклонения.
adventure1 - напреднал
чет ное 12, 2026 1:40 pmGlobe написа:
Щом можеш да изпълниш това , не знам как един проект ще те стопли повече от един добавен глидер на някой радиатор.
Globe - специалист
чет ное 12, 2026 2:05 pmadventure1 написа:
Радиаторите ще са жИлезни ,та няма как да добавяме глидери :) Това което искам да изпълня сам е инсталацията ,която при положение че искам да е от 1 кръг с 2 разклонения трябва да се помисли как би работила ефективно. Тук опираме до размер радиатори, размер тръби и тяхната редукция.. и т.н..
Тема "Съвет и съдействие при избор на пелетно котле и цялостна конфигурация." | Включи се в дискусията:
