Software и Hardware за GSM и мобилни у-ва
Avas - специалист
Аз пък си ползвам бързите зарядни.
Имам едно 35 W от стария телефон. Вършеше ми работа и за новия. После взех някакво "120 W" от чайниците, което мислех, че е ментак, докато не му сложих правилен кабел.
И гледната точка на Мамата я разбирам, явно му се налага да ремонтира вехтошарска техника.
Цялата тема е клошаро/ вехтошарска, както казах.
Някакъв вкиснат чичак, реши пак да лъже и маже, за да покаже, че е баси пича, ама заради лошия ЕС е такъв пропаднал несретник.
Николов Н. - специалист
Ицо гугъла.jpg (115.72 KиБ) Видяна 197 пъти
22,30ч.
MamaMy - майстор
Айде бе водолаз, трети ден те чакам да се появиш! Реших, че вече ти е дошло времето и си глътнал вода, ама ти прописа. То днес Архангелова задушница. Може и отвъд да се пише, знам ли? :?
Lisko - майстор
Ей ги как са по стандарт. За по-големите тоци
трябват кабели "с чип" който участва в договарянето на напрежение и ток
между консуматора и захранването
Код: Избери всички
Напр.   Ток     Мощност Обхват
5 V	5 A	25 W	SPR
9 V	5 A	45 W	SPR
15 V	5 A	75 W	SPR
20 V	5 A	100 W	SPR
28 V	5 A	140 W	EPR
36 V	5 A	180 W	EPR
48 V	5 A	240 W	EPR
пет ное 13, 2026 7:48 amLisko написа:
Това е така само по ЕДИНИЯ от многото "стандарти"/протоколи и е един от най-елементарните...
При Samsung са разпространени AFC (Adaptive Fast Charging) и новия PPS (Programmable Power Supply).
При него напрежението се регулира от 3,3 до 21V със стъпка 0,02V и дори може да се регулира тока със стъпка 0,05А
Така в голяма степен се избягва загряването на устройството.
Нахапаните ябълки от iPhone 15 насам имат USB PD AVS при който пък стъпката на напрежение е 0,1V
OPPO пък са съвсем друга и кисела бира.
Бързото им зарядно от 2022-ра година SuperVOOC 2.0 разчита на максимум 11V и ток 7,3A
А най-мощната им версия 240W разчита на зарядно 20V и ток ... цели 12А :shock:
(Ако със зарядно OPPO тръгнеш да зареждаш ЯБЪЛКА то заряд с повече от 7,5W няма да видиш...)
Има и още "стандарти" де .....
zz_stefanov - майстор
Ми те 'тоците' в табличката еднакви - 5А.
Окомерно ми изглежда малка, но на другия лаптоп зарядното е 65W, най големият ток при едно от напреженията 3,5А.
Справя се без проблем. Все пак за +'са и на GND са предвидени по 4 пина.
https://bg.digi-electronics.com/bg/blog ... s/130.html
MamaMy - майстор
Пише, че са предвидени за 10 000 ръгания. Старите били за 3000 пък УСБ-А за 1500. Не знам как са ги смятали, но до тук смених на няколко таблета и двойно повече телефони. Всичките се бяха разбили като едва ли имат по 10000 включвания. На повечето таблети буксата е залепена върху мек лентов кабел, но това пак не ги беше спасило.
Тема "Направи си сам сравително бъзо зарядно USB-C" | Включи се в дискусията:
