valeriev - напреднал
Пичове, абе сложих втори климатик и то много далеч от моята стая и като го пусна н-з как но вътре в моята стая все едно има багер, отвън и вътре в стаята на климатика дето е няма шум? А моето тяло е на 2 метра от мен и не се чува вибрации и е без тампони и моето и това което сложих и двата са една и съща марка тошиби, тампоните ще помогнат ли?
DundyTheCroc - майстор
Не разбрах новото тяло ли е без тампони или старото, иначе вибрациите и нискочестотния щум се предават по самата конструкция на сградата и може да се чуват далеч от източника ако възникне резонанс.
zz_stefanov - майстор
пон ное 16, 2026 5:59 pmvaleriev написа:
Ми божа работа, може да се получава резонас и по далечния да се чува по силно от по близкия. Може крепежа да е опрял на арматура.
Някакво раздрънчаване на тръбния път? Има ли лесен достъп да се монтират или ще ти искат за 4 тампона толкова, като за първоначален монтаж на климатика?
Защо са без тампони, не че някой път и тези с тампоните не се чуват надалеч.
kozl - майстор
Много вероятно е стойката на новия климатик да е анкерирана в конструктивен елемент (плоча, колона шайба).
Имахме такъв случай с климатик 3 етажа под нашия, но не знам как се оправи.
Изобщо не очаквах, че е от климатик. Спирахме тока по апартаменти докато нацелим източника. А най-загадъчното е че в източника не се усещаше тътена.
На новото тяло, ще видим днес ще сложим тампони и дано да спре тая вибрация че е много кофти. Просто си се чува самото външно тяло как работи. все едно кола работи.
Къщата е стара не е от модерните като цяло
Тема "Тампони за Климатик" | Включи се в дискусията:
