Здравейте!
Моля за съвет и препоръки от хора с практически опит как най-правилно да измажа и защитя стара стена, изградена частично от тухли и частично от кирпич.
Зидарията е изпълнена доста некачествено и неравномерно, като на места има тухли, които са издадени с около 3 см пред останалата повърхност на стената.
До момента на това място е имало постройка, която съборихме, и сега въпросната стена остава външна. Необходимо е да бъде измазана и защитена от атмосферните влияния, за да се предотврати нейното разрушаване.
Първоначално обмислях вариант да съборим стената и да я изградим наново, тъй като разполагам с доста стари, но здрави и плътни тухли. За съжаление, този вариант не е възможен, тъй като стената е обща със съседите, от другата страна на която има тяхна постройка, и те не са съгласни с подобно решение.
Има и още един проблем – стената не е равна по цялата си височина. В долната част, на около 50 см над основата, тухлената зидария е по-широка и издадена навън. Притеснява ме, че ако направя обичайното покритие с керемиди върху горния ръб на стената, дъждовната вода ще се оттича именно върху тази издадена част и с времето може да доведе до нейното увреждане.
Бих искал да получа съвет какъв е най-правилният начин за решаване на проблема:
Как да се укрепи и подготви подобна смесена зидария от тухли и кирпич?
Каква мазилка е подходяща за такава стена, така че да бъде устойчива на външни атмосферни условия?
Необходимо ли е предварително изравняване или използване на мрежа и каква?
Как най-добре да се оформи горният ръб на стената, за да не прониква и да не се стича дъждовна вода по зидарията?
Целта ми е да намеря възможно най-надеждното решение, което да осигури здравина, дълготрайна защита и добър външен вид на стената, без да се налага нейното събаряне.
Прилагам снимка на стената, за да добиете по-добра представа за състоянието и особеностите на зидарията.
Ще се радвам на всякакви практически съвети и препоръки от хора, които са се сблъсквали с подобен проблем.
Благодаря предварително!
