gogo7777 - майстор
Водопроводната система хич не е проста работа. Тия ОК-та,клапанчета и тем подобни чудесии като 3в1 нямат работа около обемен бойлер. Спирателни сферични кранове слагани ей така безразборно по трасето на битовите инсталации.....и още куп глупости, правят картинките плачевни. А па за пукането на водосъдържател произведен в БГ, въобще няма да "споменавам" :)
:drinkers:
gssatcc - помощник
Да си обновя темата. След смяна на крановете за топла и студена вода и клапанът на бойлера всички шумове са в миналото.
gssatcc - помощник
Както и предишният път избързах. Пак си има пуканията и щракането . Поради някаква причина първите два дена ги нямаше , но пак се завърнаха. Следваща стъпка ще е смяна на този велик уред на Елдом напролет, ако не протече по-рано.
kozl - майстор
Да беше добавил и манометър. Очаквах откритие, свързано с пукането и промяната на налягането.
Подозирам, че бойлера работи и като РС (разширителен съд).
Така в комбинация пълнене на казанче и вероятност за бавно пълнене на казанчето, налягането ще спада проточено във времето и може би пукането ще "впечатляващо" като картечна стрелба през това време. При пълно отваряне на кран за топла вода, налягането ще спадне значително по-бързо и се очаква пукане в по-кратък интервал.
Изчетох всичко написано, но все пак какъв точно е бойлерът?
LazarGanev - "Велик майстор"
Един разширителен съд 12л към бойлера ще реши всички проблеми, но трябва да е със сертификат за битова вода
kozl - майстор
Може би в случая да стане :?
Но РС в система при която налягането се покачва не само от топлинно разширение, ми се струва, че ще е неудачен срещу пукането.
Първо трябва да се изключи версията, за високо външно налягане.
Примерно в еднофамилна къща, при която има РС на бойлера, а собствениците се отказаха от него, защото без РС им било по-добре :roll:
gssatcc - помощник
ср ное 11, 2026 7:43 amkozl написа:
Eldom WV15046S21L
Иначе щракането си е точно като от автоматична стрелба.
gssatcc - помощник
А каква е вероятността да има проблем с релето/терморегулатора ? Само не съм сигурен как съвпада с пускането на водата появява ето на щракането.
ESPACE - майстор
вт ное 24, 2026 10:38 pmgssatcc написа:
Никаква
чет ное 05, 2026 1:29 pmgssatcc написа:
Аз бих сменил отново клапана. С друг модел. На 90% съм сигурен че той щрака.
kozl - майстор
нед окт 25, 2026 7:05 pmgssatcc написа:
Нанесохме се в нов апартамент и бойлерът е позициониран в коридора . Има един феномен, от където и да пусна вода се усеща леко движение в меката връзка за студената вода на бойлера. Особено видимо е, кога се пусне казанче за тоалетна - тогава връзката направо леко се свива. Възможно ли е поради слабо налягане в системата да се получава този ефект? Същото така се чува един щракащ звук от към клапана или серпентината вътре като удар метал в метал. Сутрин при първо пускане на водата е редовно това удряне. Звънях на сервизите и на бойлера и на термопомпата и от двете страни вдигат рамене , затова вие сте ми последната надежда за насоки. Благодаря
Нормално е налягането да спада при пускане на вода откъдето и да е, но ако вместо да търсиш успех с писане беше добавил манометър, за да проследиш как се изменя налягането, ползата щеше да е по-голяма.
Вие от първите заселници ли сте?
Възможно е във водопроводните тръби да са останали отпадъци от самото строителство. Може би една проверка на решетката на водомера би показала, но ще трябва да се разпломбира водомера и после пак да се пломбира.
Това щото темата е за ниско налягане, ама колко пък ниско :? :? :?
Налягането ниско, но клапанът прокапва :roll:
Старият клапан къде и какъв е 3в1 или 2в1?
Новият клапан какъв е и прокапва ли и той при загряване на бойлера?
И в крайна сметка какъв е по-големия проблем - ниското налягане или пукането?
Тема "Ниско налягане ли е само проблемът?" | Включи се в дискусията:
